Problema e60 2004
Am schimbat 2 debitmetre de aer pana sa aud de filtru epurator.Nu am stitu de existenta lui.Am auzit ca daca filtru epurator e imbacsit (ceea ce la mine 100% este,pt ca nu l-am schimbat de cand am cumparat masina) da aceiasi eroare de "emisii crescute" .Pe tester masina da urmatoarele erori : Debitmetru de aer,Sonda Lambda (piese pe care le-am schimbat acuma maxim 2 luni).Daca a mai avut cineva problema asta sau a auzit rog niste informatii.Multumesc anticipat. Edited by Bara Cristian
filtrul asta epurator, este o mare teapa, de fapt acest filtru este o piesa care schimba directia aerului si curatarea se face prin lovirea aerului de peretii interiori a piesei...eu am schimbat acel filtru, si nu este niciun filtru...nimic, doar un plastic...dar dc tot s-au facut atatea cheltuieli, merita si asta schimbat...cine stie, poate se rezolva ceva, pretul este cam 250 lei Edited by bimmer E60
Pai si pana la urma e ceva de capul lui? Are efect faptul ca se schimba sau nu?
nu stiu, dar se poate imbacsi din cauza uleiului cu care vine aerul (aer recirculat). Eu doar am spus ca nu este un filtru, ci doar o teava indoita la 90 de grade, care din ce zic ei, retine reziduul de ulei si lasa sa treaca aerul...de altfel mai este un arculet cu o clapeta, care se poate bloca...eu am schimbat piesa asta degeaba, era perfecta, curata si clapeta functiona perfect...
vezi ca sunt doua tipuri , unul vechi din pasla si unul nou decantor din plastic.
Nu stiu la E60 (nu am apucat sa ma uit la filtru efectiv cand l-au schimbat mecanicii :) ) dar la E46 cand am avut filtrul epurator terminat a inceput sa imi urce uleiul pe joje si sa dea pe afara.. Aveam scutul imbibat cu ulei :lol: In plus, tragea mai nasol si consuma ceva mai mult.
Eu zic sa il schimbi, oricum nu mai conteaza 250RON pe langa tot ce ai cheltuit pana acum.. Si s-ar putea sa rezolvi problema.. Eu la E60 l-am schimbat preventiv la 55.000km odata cu galeria de admisie care scapa ulei pe la o garnitura dar am zis sa o schimb cu totul dupa ce am citit de clapete si alte minuni..
Iti urez bafta si sper sa rezolvi.
eu il schimb odata cu celelalte consumabile, chiar dc nu prea vad ce ar face...dar dc e acolo, atunci face el ceva diferenta...oricum avand in vedere costurile lui, merita schimbat si stii ca e ok... de schimbat se scimba f repede, la 530 se afla langa filtrul de aer...
de asemenea, ar trebui sa verifici dc sunt probleme cu catalizatorul sau filtrul de particule(la diesel)...pot fi infundate si de acolo problemele, ele mai dau simptome de acceleratie slaba si consum ridicat; faptul ca da eroare la sonda lambda...ar arato tot o problema pe acolo...
bafta, si sa ne tii la curent...
