Problema servodirectie!
Hila
Acum cu venirea frigului am un zgomot cand motorul e rece cand iau de volan stanga sau dreapta si de asemenea la franare un zgomot pe partea stanga unde este pompa de servo frana ,ce poate fi ? Stiu ca odata la 2 ani se schimba fluidele complet eu nu le-am schimbat e posibil sa fie asta cauza ,sa-si modifice proprietatile sa fie mai vascoase sa nu-si indeplineasca rolul si abia cand se incalzeste motorul sa inceapa sa lucreze la randamentul optim,dupa ce se incalzeste nu se mai aude nimic nici la frana nici la directie,a mai patit cineva ?
si la mine se aude un zgomot la rece de la servo cand iau stanga sau dreapta...dupa ce se incalzeste motorul nu se mai aude...doar fasaitul acela specific
cei de la bmw mi-au zis ca e normal sa faca asa ca e uleiul din pompa mai vascos acu ca e frig si opune mai multa rezistenta...
1.Ce ulei am nevoie pt servo frana? Ce cantitate?
2.Ce ulei am nevoie pt servo directie ?Ce cantitate?
servo frana -> ulei ???? poate lichd de frana 1.5l DOT 3 sau 4 depinde de anul masinii
la servodirectie ulei ATF scrie pe capacul de la rezervor acolo 1.2 l
despre ce masina e vb e39 e60 ? daca e e60 ai active steering ? ca se schimba ecuatia
Edited by clauberty
E39 ! 2001 An!
De ce se schimba ecuatia la active steering? ce ii mai trebuie in plus?
alt tip de ulei si mai mult :)
E39 ! 2001 An!
Lichid frana DOT3 din 2 in doi ani
Lichid servodirectie ATF rosu scrie pe capac
Edited by clauberty
Multumesc dar daca tot stii atatea lamurete-ma cu o chestie cineva mi-a zis DOT 4 care este diferenta?
http://jimsgarage.wordpress.com/2007/01/09...ot-4-and-dot-5/
link-ul de mai sus daca nu te descurci cu engleza alege link-ul de jos :)
http://translate.google.com/translate?u=ht...l=&ie=UTF-8
si acolo explica foarte fain si de ce trebuie schimbat.
cam 80% din persoanele care vin la diagnoza si le zic ca trebuie schimbat nu doar resetat, respunsul e foarte retoric, "pai ala nu se schimba bai nu stii" si cand ii arat "aaaaa pai nu am stiut" dar a stiut ca "nu se schimba" ca un nea "Dorel" :) la indrumat chiar daca pe fiecare bidon ce contine sau a continut lichid de frana scrie clar ca dupa desigilare a nu se lasa descoperit pt ca atrage umezeala !!! si se schimba punctul de fierbere
si mai o chestie credeti ca ar fi platiti BMW firma care a facut bordul (cazul nostru Siemens) si mai precis softul pt bord ca sa implementeze functia de lichid de frana doar de dragu de a da mii de euro in plus pt implementare si testarea functiei daca chestiunea cu lichidul de frana nu ar fi ceva ce tine de siguranta piesei deintre scaun si volan? :lol:
Edited by clauberty
...parerea mea este: nu te apuca sa pui la intamplare lichid in servo..mai bine mergi si ia de la reprezentanta, e posibil sa-ti atace simeringurile de pe la caseta daca nu pui exact ce spune producatorul...probabil este si o mica uzura la pompa servo, intai mergi si schimba sau completeaza lichidul... Edited by Dizlpower
categoric , mai ales ca nu costa o avere e in jur de 80 ron 1,5 l daca bine mai tin minte :)
Edited by clauberty
  • 1 year later...
salutare colegilor, scriu pe acest post deoarece nu gasesc pe forum exact ceea ce caut, si anume:
cand virez mai puternic, sau trag mai repede de volan, sau sunt pe un drum cu serpentine si conduc mai sportiv, sa zic asa, pompa servo face un zgomot ciudat, si cand virez face si mai mare zgomot, iar dupa cativa km de mers normal si mai drept isi revine. chiar ieri am intors bmw-ul in curte dintr-o miscare mai puternica si imediat m-am oprit deoarece a inceput sa sune (ca si motoarele vechi cand suna tachetii, ceva de genul), am deschis capacul pe care scrie ATF si am observat ca lichidul are culoare portocalie si cu spume.
imi poate spune cineva cam despre ce ar fi vorba?
Nu exista recomandare oficiala dar ar fi bine sa-l schimbi maxim la 2 ani. Nu e normal sa aiba "spume".
salut, mersi, am aflat si eu zilele astea ca de fapt trebuie schimbat frecvent, numai ca nu stiam daca este afectata pompa din cauza ca lichidul si-a pierdut proprietatile si pompa a apucat sa faca urat de cateva ori...
lichidul l-a servo se verifica foarte usor, e accesibil si poti arunca un ochi la el. Cand incepe sa isi schimbe culoarea il schimbi. Nu exista indicatii oficiale.. se schimba fix la un nr de km sau ani.. ci daor ca se verifica, se completeaza si inlocuieste cand devine vizibila uzura lui.
Mersi Domi, pai si-a schimbat culoarea cand pompa facea figuri, adica suna urat, atunci lichidul si-a schimbat culoarea din rosiatic transparent in portocaliu tulbure si cu spume, dupa care l-am oprit si l-am pornit a-doua zi, culoarea isi revenise la normal. Banuiesc ca asta imi indica ca trebuie schimbat lichidul, sa aiba si pompa ceva? Ca pentru schimb de lichid nu-l duc la atelier, ala pot si eu sa-l schimb.
pai incerci cu ce e mai simplu.. schimba lichidul si vezi ce se mai intampla. In mod normal, cand il schimbi il poti inspecata, daca sunt chestii metalice prin el nu e bine..
Vad ca ai e39 vezi ca mai e o problema la pompa de servofrana..a scris paul despre ea.. poate inspectezi si acolo sa previi..
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/75450-inceput-de-diy-schimbarea-pompei-de-servofrana-la-e39/
