miros urat la clima si cand bag caldura
cipi_g
  • 3 months later...
astazi mi-am curatat si eu instalatia de climatizare. am folosit un spray winn's airco fresh.
am demontat filtrul de aer si carcasa si am pulverizat cu furtunelul cand pe partea stanga cand pe dreapta a ventilatorului de clima. am respectat instructiunile producatorului , adica se seteaza clima pe aer rece (nu conditionat), se da la temp. min (16 C) si se pune ventilatorul la maxim. aerul trebuie sa vina de afara nu sa recircule. pe acest spray airco fresh scrie ca se poate folosi de 2 ori, eu insa l-am consumat pe tot intr-o singura utilizare sa fiu sigur. dupa ce am terminat operatia aerul care vine are un miros ciudat (nu ca inainte de bacterii, ci parca a motorina arsa ceva gen) poate o fi de la spray. o sa urmaresc cum se comporta in urmatoarele zile. si sub masina vreau sa spun ca a picurat f putin, cred ca majoritatea s-a scurs in scut.
  • 2 years later...
am si eu probleme cu mirosul urat.. ca de mucegai, am folosit spray dinacela de se pune in spatele scaunului si se da pe recirculare, dupa o luna reapare problema, am schimbat filtru polen plus alt spray si problema reapare...
sa inteleg ca trebuie sa caut un spray cu spuma? unde se da mai exact cu acea spuma sa fie cat mai eficient?
am gasit pe siturile de afara ca problema ar fi pe un radiator care este in bord, acel radiator se inbacseste (se depune pe el mizerie/bacterii) si o varianta este sa ajung la el si sa-l curat dar nu m-as arunca sa desfac bordu aiurea
daca merg cu ACu pornit nu miroase, daca merg cu el oprit miroase, cel mai rau miroase in momentul cand opresc ACul...
Edited by nutu 18
am si eu probleme cu mirosul urat.. ca de mucegai, am folosit spray dinacela de se pune in spatele scaunului si se da pe recirculere, dupa o luna reapare problema, am schimbat filtru polen plus alt spray si problema reapare...
Salut!Uite cum trebuieste sa faci,cumperi un tub de spray de la wynns,special pentru curatare clima,dai jos capacul si filtrul de polen,apoi pornesti ventilatorul pe viteza maxima,fara sa pornesti AC_ul,setezi temperatura pe cea mai mica treapta posibila(grija sa nu fie clima pe recirculare),apoi incepi sa pulverizezi sprayul in aeroterma prin locul de la filtrul de polen cu grija sa nu_ti prinda ventilatorul furtunul care este atasat de spray.Dai tot continutul sprayului in mai multe reprize scurte.Apoi opresti ventilatorul de la clima si astepti 15 min.Dupa aceasta pornesti motorul si setezi temperatura pe treapta cea mai mare posibil.Se lasa motorul sa mearga minim 10 min pentru a se usca evaporizatorul de la clima.Operatiune incheiata,mirosul trebuieste sa fie ok.Bafta!
  • 5 months later...
am revenit cu rezolvarea problemei la mine, mirosul venea de la filtrul de polen, acel plastic care vine intre capota si parbriz era imbatranit, nu mai etansa bine, se scurgea apa pe sub el si ajungea pe filtru de polen, cand ploua aveam filtrul ud si de aici si problema cu mirosu.
