Problema enervanta
Barbie
de cateva zile imi apare pe bord faptul ca as avea un bec ars pe fata in partea dreapta.m-am uitat am verificat si totul este in stare perfecta de functionare.chestia f curioasa e ca indicatorul se aprinde la cateva minute dupa plecare dupa care iar se stinge si tot asa...am incercat sa dibuiesc cam ce ar fi dar nu imi dau seama de la ce poate fi...un senzor,un contact imperfect...?
totu merge perfect,si semnalizarea stanga dreapta iar farurile lumineaza la fel de intens.d'asta si ma intrebam daca exista vreun senozr ca eu unul nu am gasit nimik pe acolo.e f ciudat... Edited by Barbie
vreun contact imperfect ?? becul de pozitie de putere mai mica ?? semnalizarea de pe aripa sau de langa far ???
senzor ... ce senzor ???? nu e nici un senzor .....
96484[/snapback]
eu am patit-o la becul de faza scurta(dreapta) care avea soclul oxidat, deci era un contact imperfect...l-am curatat si problema a disparut. (se stingea becul in mers, iar martorul de la bord se sesiza :blink: )
