tacanit motor e46
Salut ,
De vreo cateva saptamani ma confrunt cu urmatoarea problema:
-atunci cand pornesc masina , mai ales cand motorul e rece , dar si in mers pana se incalzeste , se aude un tacanit deranjant la motor , daca ridic capota se aude ca si cum ar fi diesel, tin sa precizez ca uleiul il schimb mereu la timp si ca inainte nu facea asa.
Se aude ca si cum ar bate tachetii , un sunet metalic puternic , ca si cum mi s-ar amesteca pistoanele:)))
Aveti idee de la ce ar putea fi?
masina : e56 din 2001 a10a motor 1.9 benzina
Multumesc!
Orice parere e binevenita!
motorul are 139.000 reali , schimb de ulei la zi , numai bmw longlife . vad ca azi n-a mai facut nici un zgomot:P
ideea e ca nu imi face cand ii dau prima cheie dimineata , ci atunci cand sunt in mers pe la 3000 rpm
dar am observat ca nu tot timpul , azi de exemplu nici nu se auzea motorul
well...tocmai ai afllat ca nu are 139 k reali , imaginari da
se poate ca pompa de ulei sa nu isi mai faca treaba sau sa se fi pus ulei prost in motor ceea ce a dus la uzura tachetilor, la ei ajunge uleiul cel mai greu cand e motorul rece si ulei prost (de exemplu un 10w 40) ... Edited by POIUYT
uleiul 10w40 nu e un ulei prost
depinde in ce motor il folosesti si ce brand folosesti :)
hmmmm
in mare parte ai dreptate dar mai depinde si de cati km are
nu te superi pe mine ,dar fraza asta se folosea la dacia ca sa nu ii faci segmentare...la un motor bmw daca este in "zaua" sa si e din 2001 , un 5w 40 este de bun simt sa ii pui... :)
Edited by POIUYT
hmmmm
si daca are peste 300 k crezi ca 5w40 nu e degeaba? la motoarele pe benzina
si nu ma supar :lol:
Edited by claudiuBWR
nu e, ca daca ii bagi amaraciune de ulei, uite, strici tachetii :)
mai bine segmentare decat alt ulei :)
pai segmentare daca se poate , daca nu mai implica multe altele pistoane la cota tacheti etc.
bine in final ai un motor nou ... :)
poti incerca cu HYDROSTOESSEL ADDITIVE de la Liqui Moly(cod produs 1009). O sa ajute ceva insa nu mult. Zgomotul va persista. La un M43TU de 8 ani si 140TKm poate clar aparea problema ta, insa NU e grava, doar putin deranjanta...
De la pompa de ulei NU e; motiv: chiar cand pornesti ei nu bat, incep sa bata asa dupa circa 1 minut de la start vreo 20-30 secunde, eventual in cateva reprize.
hmmmm
dak mashina are peste 100 k km vara 10w30 iarna 5w30 mototul din ce e mai uzat are nevoie de ulei mai gros. dak motorul are peste 150 mii un 5w 30 ii face numai rau... fiind subtire si uzura mare nu-l mi unge curge prin el ca apa..
aici puteti vedea ce ulei e recomandat pentru mashina ta http://www.castrol.com/castrol/castrolhome...categoryId=3210
hmmmm
nu te superi pe mine ,dar fraza asta se folosea la dacia ca sa nu ii faci segmentare...la un motor bmw daca este in "zaua" sa si e din 2001 , un 5w 40 este de bun simt sa ii pui... :lol:
aici puteti vedea ce ulei e recomandat pentru mashina ta http://www.olyslager-lubricants.nl/castrol...t.aspx?Lang=ger mashinile sub 100 mii
Edited by uniq
Va multumesc pt raspunsuri.
Mai am cateva precizari :
-masina nu consuma gram de ulei de la un schimb la altul
-de auzit am observat ca se aud numai cand afara sunt sub 0 grade
-masina se comporta impecabil
-mai am din cand in cand probleme cu relantiul dar am inteles ca e o problema generala
Intrebarea e: daca e de la tachetie grav? se poate merge cu ei asa? vara nu se aude nimic.. si iarna numai pana se incalzeste motorul
asa sa faci tu la masina ta... :)
Exista Metabond si Dura Lube...pe langa faptul ca elimina noxele si creste puterea, atenueaza zgomotele considerabil.
Interesanta combinatia de semisintetic vara si full sintetic iarna. Ce brand de ulei recomanzi?
