problema nasoala
Guest requin
Guest requin
am o mica problema pe un ursuletz din 90, cand accelerez sau las motorul brusc in frana de motor imi suna ceva foarte urat undeva in puntea spate, am schimbat deja diferentialul da nu s-a rezolvat problema, e un sunet nasol ca si cum s-ar lovi 2 bucati de metal una de cealalta (ca un fel de click metalic dar sunet destul de puternic) ce poate sa mai fie? sa fie oare de la cardan? crucea cardanului? sau?
Mersi, Dan
Guest requin
pai daca-s bucsile nu trebuia sa sune si cand dau in gropi? ca suna numa cand accelerez sau deaccelerez mai brusc (de ex. cand apas si las repede pedala de acceleratie, sau cand conduc mai sportiv si schimb vitezele asa mai... dur)
ca sa nu mai zic ca la power-shifting... zici ca sta sa sara ceva de sub masina
Din cate stiu eu cand ai porbleme cu cardanul trebuie sa iti tremure schimbatorul de viteze... daca stiu gresit...scuzele mele, dar la e28 cand am avut probleme cu flansa de la cardan imi tremura schimbatorul rau. Asta ti-am zis ca poate mai scoti o piesa din posibilele defecte. Si iarasi daca spui ca face lucrul asta numai cand decelerezi, accelerezi, schimbi vitezele etc...mi se pare ca e legat de cutie...orice altceva ar trebui sa bata si la gropi (arc rupt, bucse etc).
Sper sa te ajute cu ceva postul meu...sa na anunti ce ai rezolvat
Guest requin
de la cutie nu e ca pana cum am avut un motor de 1.6 L si acum am unu de 2L si mi-a schimbat si cutia, altfel nu cred ca mergea , si sunt sigur ca e schimbata ca acuma vitezele sunt mai scurte si mi-am vazut si cutia veche scoasa...
nu stiu ce sa mai fac! sunt disperat, am schimbat toate legaturile la toba, am schimbat rulmentu de la diferential, diferentialul, maine(azi) imi schimb si cardanu, daca nici asa nu rezolv... ii dau foc! :blink: :) :)
nu foc nu-i dau ca mi-e draga rau de tot, mai bine-mi tai mana da ... FAC CEVA RAU ORICUM!!!!!!!!!!! :) :D :D :bounce: :w00t:
Guest requin
am schimbat cutia... si am pus una beton... cu viteze scurte ca mie asa-mi place
si ca sa ma laud nitzel... tra lala... am dar 90 in treapta 2 (iarasi) si a mers brici
nu stiu la ce RPM era masina cand am facut asta pentru ca nu-mi merge turometru deci don't ask
