DIY Eliminare Zgomot(bazait) Panou Control Clima E39
Gabriel.B
aseara am motat-o la loc.
eu nu am mai desfacut partea cu butoanele , iar la senzor, fiind ingust am curatat cu un betisor de urechi.
ce trebuie sa stiti la montaj incercati sa o bagati perfect drept, jos pe centru are un cui si daca nu e centrat nu o sa intre cum trebuie.
multumesc cristi.b pt diy, ma ajutat foarte mult!
  • 4 months later...
sal.aceeasi problema am si eu la un e 39.si pana sa gasesc aici lamuriri intrasem in panica.intrebarea mea este, pana sa curat acel ventilator de praf acel bazait poate afecta ceva la masina?mentionez ca la mine acel bazait este continuu nu se opreste deloc dupa ce scot cheia din contact.si continua si pana a 2 a zii cand plec cu masina. :twoup: :)
Acel bazait nu afecteaza cu nimic masina.
Sa stii ca bazaitul vine de la mini ventilatorul din panoul de clima si nu merge in continuu.El porneste automat in momentul in care deschizi masina din cheie si se opreste automat in momentul in care masina intra in modul "standby" ( adica dupa 15-16 minute din momentul in care ai scos cheia din contact sau dupa ce ai inchis masina din cheie).De aici si impresia ca ar merge in continuu.
Mai exista si situatia in care acel bazait este permanent in cazul in care masina nu intra in "standby".Pentru a verifica daca merge in continuu, te urci in masina, te incui in interior din cheie si astepti 15-20 de minute.
Dupa acest timp nu ar mai trebui sa se auda nici un bazait.
Succes!
ps: totusi, sa cureti acel ventilator din panoul de clima, e mult mai simplu decat pare in DIY si nu dureaza foarte mult.Bafta!
Sal. si la mine la E 39 520I din '97 parca se aude tot timpul, chestia e ca eu nu am inchidere pe cheie ci doar din butucul de la usi si atunci cum intra masina in "standby", sau daca nu intra in standby atunci care ar fi problema si cum as putea sa rezolv problema asta? Mersi.
  • 4 months later...
intrebare.. poate stie cineva
La mine se aude un bazait destul de enervant si tipator undeva mai sus cred, doar cand e rece afara, si are o schimbare de sunet odata ce invart volanul (intr`o anumita pozitie nu mai face) Stie cineva ceva despre problema asta ? multumesc
vezi sa nu fie zgomotul de la pompa servo ........
multumim...si eu tot vedeam praf acolo...am incercat cu o pensula moale...dar mai mult nu am avut tupeu...si nici nu banuiam ca exista un miniventilator acolo...gandeam cel mult la un senzor...acum gata m-ai luminat...o sa incep si eu operatiunea de curatare...bafta si celorlalti...ma duc sa "pictez" si in interiorul panoului :twoup:
HELPP!! Am aceiasi problema cu bazaitul...si da e praf acolo....dar nu functioneaza cum trebuie clima.
EX: la 16° la picioare si parbriz baga rece....daca schimb la 17° la picioare si parbriz baga o caldura de ma scoate din masina, central baga aer normal cum il setez. mentzionez ca butonul central este dat pe rece (albastru). Daca dau temp. la 22° cu AC pornit pe auto, la picioare cred ca baga 32° si din fatza da aerul normal.
E posibil sa fie din cauza prafului???......am ascultat cu atentzie si cand schimb de la 16° la 17°....deschide caldura la picioare...asta trebuia sa o faca de la 25° in sus.
Multzumesc anticipat.....masina este un e39 3.0d
Edited by Lungu Nebunu
La mine nu se oprea deloc ventilatorul ala mic si l-am scos de pe placa,senzorul de temperatura l-am lasat.era prea enervant,l-am curatat dar tot se mai auzea bazait uneori si m-am gandit sa nu imi consume curentul din baterie sa nu mai imi porneasca.
  • 10 months later...
L-am rezolvat si acum ... care senzor domne :mellow: ... era o plapuma de praf infasurat in jurul senzorului :hyper: .
Timp necesar : 30 min - Dificultate : Like taking a candy from a baby :shifty:
off-topic: Prima data pun contactul ... si imi atrage atentia un gong (ma gandeam ca nu am facut ceva bine) ... dar aveam un bec ars la angel-eyes si descopar ca nu pot deschide capota :angry2:
Gabi :drinks: .
Saluare tuturor.Am si eu aceeasi problma,acel bazait enervant.Am scos unitatea de clima, am desfacut-o,am curatat-o dar zgomotul tot a ramas.Nu mai am nici o idee.Se poate sa fie de la FSU(final stage unit)?Va rog frumos sa ma ajutati.Multumesc anticipat.
  • 4 months later...
Eu am dorit sa curat foarte bine absolut toate piesele panoului si m-am complicat un pic in sesnul ca am scos afara si placa pe care vine montat LCD-ul si am spalat si fata din plastic pe care sunt montate butoanele.Nu va recomand sa va complicati, o sa fie destul de dificil sa puneti la loc acea placa astfel incat sa va mearga toate butoanele din prima.Rezumati-va doar la curatarea ventilatorului.
Mi-ar fi prins bine sa-ti ascult sfatul din urma... am desfacut de atatea ori sa potrivesc butoanele vietii... :wild:
In fine, am reusit sa curat brici totul, datorita tutorialului tau. Multumesc fain si eu ptr. munca ta de a ne invata o chestie buna. :thumbsup:
