Probleme Mid, nu se aud boxele pe stinga!
Salutare tuturor,
Poate stie cineva sau a mai patit dintr-o data sa nu se mai auda boxele pe partea dreapta a mashini, deci fata/spate, am verificat soft, difuzoarele bune, final acuzat schimbat in HU, tot, aceeasi problema...sa fie defect Midul?? Nu am avut de schimb, asa ca nu-mi pot da seama ce are de fapt, cam cit ar costa unul in caz ca este prabushit?
Mentionez ca a mers cu cass, am schimbat casul cu cd Blaupunkt, a mers un an jumate si dintr-o data gata! Acuma nici cu originalu7l nu mai merge, pe nici o boxa chiar...doar cu asta partea stinga, ce sa fie?!
Sau, stie cineva cum pot face sa pun altceva, ca m-am saturat de astea OEM, numai belele..! Am bagat pe cuple alte casuri si nu merge cu midul, trebuie poate deconectat ca sa am link direct la difuzoare, alimentarea e ok...! Este deajuns doar sa deconectez midul sa dea drumul la boxe sau trebuie facut ceva in plus?? Sunt electronist dar nu vreau sa fac ceva de care sa-mi para rau dupa, deci as dori un sfat de la cei ce s-au lovit de aceasta problema.
Va multumesc anticipat!
Edited by openminded
