Probleme clima?
Salut tuturor.
Am si eu o intrebare...Am un e60 din 2007 facelift de-abia achizitionat si sunt in proces de familiarizare cu el... Este dubluclimatronic. Pentru clima am 2 butoane, unul cu steluta si imediat sub el, altul cu steluta mai mica unde scrie Max si care distribuie maximum de intensitate a aerului cand se apasa pe el. Astazi cand am incercat sa apas pe el nu mai voia sa mearga deloc. Cineva mi-a spus ca ar fi din cauza temperaturii scazute de afara dar ca nu stie sigur.
Deci intrebarea mea este: acel buton nu mai merge la temperaturi scazute, e normal sa fie asa sau tre sa ma duc un pic pe la service? (de mentionat ca celalalt buton, cel simplu doar cu o steluta merge fara probleme).
Multumesc mult!
M-am lamurit astazi...Am fost pe la Mall si am lasat masina parcata in parcarea subterana unde erau se pare +1,5 grade. Cand m-am intors la masina am apasat pe butonul acela de Max si a mers. Deci se pare ca acel buton nu merge in conditii de temperatura exterioara negativa, ci numai la temperaturi pozitive.
Multumesc oricum pentru raspunsuri.
