Activare DSC ? ? ?
Printul Radu
Sal all.
Am achizitionat si eu de curand un BMW 320 d e46 facelift. Imi puteti spune si mie cum se activeaza DSC-ul ?
Astept pareri sau daca stiti ceva mai detaliat ....
Multumesc
DSC-ul este activat.Poti eventual sa-l dezactivezi prin apasarea butonului aferant
O simpla apasare dezactiveaza doar controlul tractiunii , mai mult de 8 secunde parca il opreste de tot daca nu ma insel , va fi un fel de ursulet e46 :) (pentru posesori - nu am nimic cu ursuletii )
Uite aici poate te ajuta :
http://img200.imageshack.us/img200/1367/asctdscinstructions.th.jpg
Deci practic atunci cand pornesti masina si nu ai nici un martor in bord , DSC este complet activat .
Si eu la primul drum prin serpentine acum 2 ani am mers fara controlul tractiunii activat (mi-a apasat butonul cel din dreapta) si dupa ce am urcat 80 km numai cu scartaituri de placere nu l-am mai activat la loc :lol: (a da si inca ceva - am facut praf cauciucurile , erau pe moarte saracele dar le-am terminat definitiv)
Edited by Damian Razvan
La E46 nu ai tot 2 moduri? DTC si DSC? La mine, DSC e electronica full, nu lasa sa patineze roata nici pe loc, deci nu pot sa iesi daca esti intepenit. DTC, lasa roata sa mai patineze, dar opreste spatele cand da sa fuga singur. Si Off ambele, DMA (DoaMne Ajuta)
Nu am DTC sau cel putin nu am nici un buton pe care sa scrie DTC !!!
DSC se tine activat IARNA. O sa-ti apara in bord ca-ti intra destul de des DSC-ul, ceea ce este bine pt tine.
Evident daca te tine si ai chef sa faci derapaje controlate(sper ca nu pe strada ai de gand ) atunci nu ai decat sa-l scoti.
Iti dai seama ca nu ma apuc pe drumuri mane. Doar nu-s sinucigas :)
La E46 [care au DSC] prin apasarea scurta a butonului DSC se activeaza DTC. O sa se aprinda martorul luminos de culoare galbena.
Prin tinerea apasata a butonului DSC mai multe secunde [>5] se dezactiveaza toate sistemele electronice de control de la masina. Mai ramane activ doar ABS.
La mine e acelasi buton, conteaza cat il tii apasat. Default DSC e on. Apas un pic, se pune pe DTC. Tin apasat mai mult, se duce Off. Scuze, nu stiu exact cum e la E46, dar speram sa te ajute.
cred ca si la mine e la fel in urmatorul sens. Contact - ? Pornire. Beculetul de la dsc din bord stins. Daca apas o singura data (scurt) se aprinde acel beculet de avertizare ca DSC e inactiv. Sincer nu am incercat sa il dezactivez pana acum. Nici nu cred ca o sa incerc prea curand pe iarna asta (decat in conditii sigure : parcare goala, etc.).
dar ca sa il reactivez trebe tinut tot apasat ? :))
P.S. Multumesc tuturor pentru sfaturi :lol:
Guest poleposition
Apasare scurta, se activeaza DTC - Dynamic Traction Control - util pe zloata, zapada, nisip, noroi, ai mesaj pe IDrive asa, insotit de martor luminos galben "DTC":
"DTC ACTIVATED, DSC RESTRICTED"
Apasare lunga pe buton, DSC-ul este complet dezactivat, mesaj insotit de martorul DSC:
"DSC DEACTIVATED"
DSC-ul este in permanenta activ din secunta in care ai pornit motorul.
Edited by poleposition
"DSC DEACTIVATED"
Se activeaza sau ramane activat?
Eu stiu ca:
In momentul in care pornesti masina, DSC(impreuna cu DTC si toate draciile) este activat. In acest moment nu ai niciun beculetz aferent sistemelor de control aprins.
Daca apesi scurt butonul pe care scrie "DSC" se aprinde un bec galben(DSC restricted) care inseamna ca DTC ramane activat insa alte functii de stabilitate din DSC sunt dezactivate.
La apsare lunga(> 5 sec) a aceluiasi buton "DSC" se va aprinde acelasi bec galben, insa de data asta impreuna cu becul de la frana de mana ( (!) ) pe culoarea galbena. Asta inseamna ca DSC este dezactivat total(impreuna cu DTC si toate celelalte sisteme de asistare a stabilitatii). Mai pe scurt "you are on your own bud..."
Aici poti citi pe scurt ce inseamna DSC si ce programe de stabilitate contine!
@ f1bogdan - pole a vrut sa spuna ca dupa o apasare scurta se activeaza/ramane activat (as you wish :)) doar dtc adica dsc (traction control) se dezactiveaza .
Asta am presupus si eu :) ! Insa citind textul de mai multe ori mi s-au incrucisat putin ochii...nu a fost sub forma de repros...credeam ca e ceva ce nu stiam despre DTC. Scuze lui pole daca s-a inteles ca fiind repros...la cat de amabil a fost de fiecare data cu mine nici gand! Credeam insa ca la apasarea butonului, DTC mai face si alte lucuri pe care nu le facea cand DSC-ul era activat in intregime...ma scuzati...inca ma trezesc :lol: !
Edited by f1bogdan
Guest poleposition
Stai linistit, de cand nu mai am BMW, sunt mult mai calm :)
Pai, da, cand apesi pe DTC si se activeaza acesta, in urma mesajului : DTC activated, DSC restricted, intelegem asa:
Sistemul Dynamic Traction Control este activat, iar DSC-ul este restrictionat, NU dezactivat. Practic, DSC-ul devine mai permisiv, lasand rotile sa patineze oarecum controlat. Martor DTC aprins in bord.
Apesi din nou scurt, DTC se dezactiveaza, masina revenind la setarile standard, adica DSC fully activated.
Asta am priceput eu, studiind subiectul asta si intreband pe ici pe colo.
Asa am inteles si eu. Dar cum de ai renuntat la BMW? Porsche all the way?! Adevarul e ca am mers cu un 911 ceva mai vechiutz si...UaUy!
