martor baterie aprins
TZZ
salutare...azi cand veneam spre bbucuresti sa aprins becul de baterie din cate stiu eu inseamna ca nu incarca alternatoru...am mers asaa spre casa pana cand sau aprins toate in bord si odata cu ele si masina care am abandonato pe dreapta....a mai patit cineva asa stie care cam cat costa un alternator sau daca se poate repara ms mult si bafta
se poate sa fie si bateria
ce motor ai?
E alternatorul. ai mers pe baterie pana n-ai mai avut curent in ea.... Cat de slaba ar fi fost bateria, daca alternatorul incarca nu ai fi avut probleme odata ce-ai fi pornit masina.
Cauta un alternator second. Cred ca e 100-150 de euro.... Vezi ca s-ar putea sa fie acelasi alternator ca la E36 dar nu bag mana in foc. Daca e acelasi alternator second il gasesti intre 250 Ron si 100 de euro.
Bafta
Alternator. Asa am patit eu,un carbune era uzat si nu mai ajungea la perie;am desfacut puntea de la spatele alternatorului,am scos carbunii si i-am inlocuit cu unii aproximativ aceeasi dimensiune(i-am mai polizat un pic). A fost o solutie temporara,a mers alternatorul f. bine dar am schimbat cu original,nu vroiam sa ma lase cine stie pe unde. Partea proasta e ca nu vin carbunii separat,vin cu toata puntea si e destul de scumpa(aprox. 600 lei).
asa am patit si eu...dar nu mi s-a oprit...am ajuns acasa...era topit alternatorul...bine ca nu mi-a luat foc...era bosch ..i-am pus unul sh ,valeo si nu am mai avut probleme
Am patit ceva asemanator in seara asta 21.12.... s-a aprins martorul de baterie... am mers pana acasa si astept maine dimineata sa vad daca mai porneste sa ajung pana la Robert TAU.....sa vada ce are....curelele sunt intacte si se invart lejer....eu mai aveam o chestie aiurea cand masina inclinata pornea uneori la sfert.... cand era pe drept pornea mai greu....
verifica alternatorul daca-ti incarca,daca nu iti incarca mergi cu, curentul din baterie...apoi slabe sanse sa mai porneasca..mai ales pe gerul asta..am patit-o si stiu cum este...
Cum verific daca incarca???se aude ceva ? tocmai din acest motiv ma duc maine la Robert....
nu se aude nimic..eu l-am proabat cu un bec..pe cel care l-am cumparat..sh...cu un motoras care antreneaza cureaua de la alternator..si daca se aprinde becul e ok...dar se poate verifica si in alte feluri...se poate masura iesirea...sa vezi cat iti scoate...al meu ..cel vechi era topit...
pana maine nu am cum sa verific..... nu am nici bec, nici motoras si nici aparat de masurat :) .... cred ca o sa porneasca maine ca nu trebuie curent decat sa incalzeasca bujiile...si apoi doamne ajuta....
daca e de la alternator te duci cu el si vezi daca se mai poate reconditiona..nu trebuie sa cumperi altul...poate se poate reconditiona..si te costa mai putin..
Eu stiam ca electromotorul produce curent pentru partea electica a masinii din momentul porniri motorului...... si alternatorul doar incarca bateria, care este folosita doar la pornire si atat..... deci teoretic v-a porni...sper :lol:
Nu confunda stiinta cu credinta :). Mi-e teama ca incurci termenii.
Electromotorul, este, dupa cum ii spune si numele, un motor electric. Adica consuma curent si produce lucru mecanic. Electromotorul nu produce curent ci consuma curent!
Alternatorul este cel ce produce curent daca este invartit.
Pentru mai multe detalii vezi ca era un user expert in problemele astea.
Nu confunda stiinta cu credinta :) . Mi-e teama ca incurci termenii.
Electromotorul, este, dupa cum ii spune si numele, un motor electric. Adica consuma curent si se produce lucru mecanic. Electromotorul nu produce curent ci consuma curent!
Am specificat .... eu stiam..... am inteles eu gresit..... :) .... ma duc sa ma culc ca m-am amarat destul anul asta :) .
Eu stiam ca electromotorul produce curent pentru partea electica a masinii din momentul porniri motorului...... si alternatorul doar incarca bateria, care este folosita doar la pornire si atat..... deci teoretic v-a porni...sper :)
electromotorul nu produce curent..ci are nevoie de curent ca sa se invarta...mai bine zis sa invarta volanta sa poata porni motorul...alternatorul incarca bateria...daca alternatorul nu mai incarca bateria..ea (bateria)nu mai are curent suficient pt a solicita electromotorul..deci...de pornit..mai greu...chiar daca o pornesti...si martorul baterie ramane aprins...mergi pe curentul din baterie pana se duce de tot...
am rezolvat problema la mine erau dusi doar carbuni si toata treaba ma dus 250ron...daca mergi pe baterie cum am mers eu te poate lasa oriunde si nu ai ce sa faci decat sa tragi pe dreapta sa o impingi si sa o duci la service pe platforma in cazul meu sau trasa....cand e pe duca rau o sa se aprinda toate cele in bord asa ca inceraca sa nu follosesti nici macar luminile pana in service...bafta si spar sa scapi doar cu atat adica carbuniii
