Baterie moarta
catauk
Salutare , din pacate a venit iarna si cu ea primele probleme , am constatat ca bateria mea este moarta masina nu mai porneste , as dori sa schimb bateria si ma intrebam daca nu mai are curent se poate reseta ceva la calculator sau se poate intampla ceva daca scot bateria si nu mai are curent deloc ??
Mersi de raspuns
Eu zic sa nu te grabesti sa schimbi bateria... O pui pe redresor 48 de ore si iti garantez ca e BETON.... Asta daca e de marca bosh varta sau ceva OK... Daca e rombat sau alta bomba romaneasca poti sa-ti iei adio...
Un redresor este intre 50 si 100 de ron...
Daca scoti bateria intai inchide usile si geamurile .... ( ca sa ti se blocheze si usitza de la rezervor...)
In rest nu se intampla nimic... Intai scoti - dupa care + .... Iar cand pui bateria intai + dupa care -...
Vezi sa nu atingi cu bornele nimic metalic ca poti sa-ti arzi calculatorul sau alte chesti...
Si cand pui bateria sa ai o miscare ferma direct pe borna nu de-abia sa o atingi si sa fii ezitant ca atunci cand eziti poate sa faca flama...
Edited by the_rifle
este bateria originala de la bmw
Poti sa incerci sa o pui pe redresor eu am adus la viata cateva baterii cu un redresor de 100 de ani cred dar conteaza bateria cat de buna e(sau a fost) si sa nu mai fi fost desvcarcata inainte, deja dupa 2-3 descarcari nu mai ai ce sa faci cu o baterie.
la un acumulator auto este indicat sa se efectueze cam de 2-3 ori pe an un ciclu de descarcare incarcare completa!
asta prelungeste viata! am invatat eu la scoala !
Eu am un Bosch Silver... Am terminat de cateva ori bateria de nu se mai inchideau nici geamurile si dupa ce am incarcat-o n-am avut nicio problema...
Pune-o pe redresor si 100% mai merge.
Cam cat se tine la incarcat ??
fctie de redresor , aprox 8-10 ore .
In serviceuri au redresoare performante in 2 ore e plina .
bosch ul nu mai face baterii cum facea pe vremuri nu are rost sa te amagesti in halul asta si sa clasifici altceva decat bosch ca a fi "r..hat"...
mai documenteaza te si tu putin inainte de a face afirmatii de gen:asta e cea mai tare,restu nu exista! nu face bine la imagine.
ca sa mi dau si eu cu parerea...astazi am luat o baterie rombat pilot de 100Ah ,curent la pornire 800A,deci buna...garantie ai 2 ani si pretul nu e mare...nu platesti "DOAR" brandu ca si la altele...pret 335 lei.
ps:varta si bosch produc bateriile in cehia,trageti singuri concluziile....
asa ca,cata nu arunca banii pe un bosch cand poti sa i dai pe un rombat de aceeasi calitate.
nu te amagi si tu cu incarcatul ca nu faci mare treaba,daca unul din elementi e dus nu te va tine poti sa o tii 2 sapt la incarcat...si la frigurile astea risti sa ramai si sa strici electromotorul.
Prietene esti orb sau nu stii sa citesti ???? Unde am scris eu ce afirmi tu ???
Pune semne de punctuatie ca nu inteleg nimic si fii mai coerent in exprimare...
Si daca e facuta in cehia care e problema ? Ai cumva impresia ca cehia e lumea a 3-a sau
"pe vapor" ? Si Unde vroiai sa fie facuta ? La VATICAN ? Sa aiba aghiazma in loc de apa distilata ?
Din cate stiu Rombat se fabrica la Timisoara... Nu cumva esti vreun dealer Rombat ? Vad ca tot din Timisoara esti... :)
Edited by the_rifle
Intre 24-48 de ore... Daca o tii 8 - 10 ore nu faci nimic... Iti porneste masina si a doua zi iar nu-ti porneste.
Redresoarele mai noi au indicator de "incarcat " si am senzatia ca atunci cand bateria este plina se opresc din incarcat.
Eu o tin cam 36 de ore cand o pun la incarcat o data pe an...
depinde mult ce amperaj are redresorul
sunt de la 5A pana la 30A
timpul de incarcare este diferit in functie de redresor
da se opreste automat cand bateria este incarcata
ABSSAR e no.1 in redresoare
Da... Nu-ti lua BMW ca si oltcitul tot 4 roti are... plus roata de rezerva...
Cred ca functia asta conteaza cel mai mult... In acest caz sa lase bateria mai mult la incarcat decat prea putin...
Edited by the_rifle
Eu am reincarcat cu un redresor de la ciupanezu care nu era vreo scula si in 10 ore era fresh dra . Si a pornit f bine toata iarna dupa asta .
Se poate sa fi avut bateria mai plina decat a mea care era complet goala sau redresorul lui ciupanezu e mai bun decat ce am eu sau am tinut eu bateria nejustificat de mult...
Edited by the_rifle
