probleme la e34...asa ceva n-am mai vazut
pt un bmw e34 520i an 1988 are o problema de cateva luni, am dus-o la 3-4 mecanici, nici unul nu a stiut sa o faca...
daca o pornesc si o las la relanti in cateva secunde motorul se opreste singur...oscileaza de cateva ori turatiile si pana la urma moare motorul...
ca sa isi revina trebuie sa o pornesc si sa o accelerez cateva secunde pana la 5000-6000 si isi revine pana cand opresc motorul din nou...de fiecare data trebuie sa fac asta ca sa nu moara motorul
va rog cateva sfaturi...
regulatorul,clapeta curata-le.
incearca alt calculator.trebuie luat pe rand cu rabdare cam tot.senzorul de temperatura motor?poate colegii experimentati te pot ajuta.
ce pot spune este ca exact simptomele astea le-am avut la e36 si a fost calculatorul,dar nu e o regula...
citeste aici http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Hunting+Idle#
uneori la relanti sta turata pana la 4000 masina merge si cand motorul este cald
iar uneori se tureaza pana la 3500 scade la 500 motorul nu se opreste si daca apas acceleratia nu se accelereaza
Verifica si comutatorul de pe clapeta de acceleratie.
E34 este foarte slab la capitolul testare, multe erori nu sunt detectate deoarece sistemul de diagnoza este destul de primitiv.
Ai dreptate insa, de acolo trebuie sa plece.Desi a testat si a schimbat piese aiurea in urma diagnozei.
pe tester a mai aparaut o eroare de genul acesta : "eroare necunoscuta"
Probabil era un cod specific BMW si softul folosit de tine nu a stiut sa il interpreteze.Incearca cu alt soft.
  • 3 months later...
In primul rand Salutari tuturor forumistilor. Am si eu un 520i tot din 88 si mai nou am exact aceeasi problema si ii debitmetru devina , lam desfacut si am vazut ca ii uzat placuta dinauntru pe care ruleaza o lamela de cupru . Desfal si uitate la el eventual curatal cu ceva alcool sanitar si vezi daca schimba ceva numai foarte mare atentie daca il desfaci ca ii foarte sensibil si pretentios si sa nu schimbi pozitia la arcu ala dinauntru si chiar daca o schimbi sati faci un semn so pui cum o fost apropo daca ma poate ajuta cineva cu un debitmetru din dezmembrari as fi foarte recunoscator nou nu se gaseste numai original si ii 17 milioane unu
da-mi codul de pe capac.
