O Problema cu uleiul!
Nu de mult am achizitionat un bmw 316 e46 din 2000 si cam acum o luna am schimbat uleiul si toate filtrele si nu stiam ce ulei sa bag, am intrebat mecanicul si a zis sa bag 10w40 si aia am luat mobil1 10w40. Acum decand a venit frigul, cand o pornesc dupa ce sta mai mult doar atunci se aude cum ar bate tachetii nu tare, cam 25-30 secunde, dupaia chiar daca sta 3-4 ore nu se aude. Ma gandesc ca e din cauza uleiului ca e cam gros asai??? Ca nu e bun uleiul asta pentru Bmw, masina are 165.000 km. Astept pareti. Multumesc
Ce ulei ziceti ca e mai bun? ma gandeam sa bag Bmw super power oil 5w40 sau Castrol magnatec 5w40?
Uleiul recomandat de BMW este:
Longlife 01 SAE 0w40
Longlife 01 SAE 5w30
Longlife 04 SAE 0w40
Longlife 04 SAE 5w30
Longlife 98 SAE 5w40
De asemenea BMW mai recomanda o serie de uleiuri de la Castrol din gamele Edge, Formula, GTX sau SLX dar nu Magnatec. Castrol recomanda pe site-ul lor uleiul Castrol Edge Sport 0w40 pentru motorul tau. Eu pe asta il folosesc si sunt foarte multumit.
Edited by mihais
tu ai vazut ca e vorba de M43? nici nu a fost pus in el de fabrica 0w40
ps LONGLIFE 01 nu mai exista de ceva vreme
Mai precis, in TIS este identificat ca si M43TU. Iar pentru ca acolo scrie ca poti sa bagi 0w40 asa zic si eu. Masina mea are si un sticker de la mama ei pe care scrie ca uleiul recomandat este 0w40. Eu am dat mai multe optiuni iar Gabi poate sa aleaga ce gaseste din ele. Daca LL01 nu mai exista asta e, macar are alternative.
baga tu 0w40 in motor m43tu
mai ales ca nu mai e nou demult
ps castrol magnatec nu exista pe vreamea ai si GTX sau SLX nu mai exista
Edited by claudiuBWR
Multumesc de "sfat", o sa tin cont.
bafta
Ms pt sfaturi. deci voi ziceti ca e mai bine sa bag 5w30 decat 5w40? Daca bag Bmw quality longlife-04 5w30 e ok? eu despre uleiul BMW SUPER POWER OIL LONGLIFE 98 am auzit ca este mult mai bun decat uleiul 5w30 LONGLIFE 04 pt ca e mult mai aditivat si rezista mult mai multi kilometri, asa este??
La uleiul BMW SUPER POWER OIL LONGLIFE 98 5w-40 ma refer.
Cred ca am mai postat pe aici sau doar am incercat
Prima cifra e vascozitatea la rece care in principiu tre sa fie cat mai mica dar care nu are importanta mare decat sub anumite temperaturi. Teoretic 5W e suficient pt tara noastra iar vara chiar nu conteaza daca e 0w sau 10w
Nici unui motor nu ii e contraindicat 0w
A doua cifra e vascozitatea la cald care ar trebui respectata cum o da producatorul.
Parerea mea e ca nu prea are sens un ulei mai gros la bmw deoarece pompele de ulei sunt supradimensionate.
Am vazut un e46 fara piesa de plastic de pe mijlocul filtrului de ulei (are un dop care goleste uleiul din filtru direct in baie), fara aceasta piesa uleiul trece prin gaura respectiva ( 8-10 mm) direct in baie. Totusi motorului asta ii se stingea becul la 1600-1700Rpm
320d de 150000km castrol 5w30
-Prima cifra e vascozitatea la rece care in principiu tre sa fie cat mai mica dar care nu are importanta mare decat sub anumite temperaturi. Teoretic 5W e suficient pt tara noastra iar vara chiar nu conteaza daca e 0w sau 10w
-Nici unui motor nu ii e contraindicat 0w
-Parerea mea e ca nu prea are sens un ulei mai gros la bmw deoarece pompele de ulei sunt supradimensionate.
-Am vazut un e46 fara piesa de plastic de pe mijlocul filtrului de ulei (are un dop care goleste uleiul din filtru direct in baie), fara aceasta piesa uleiul trece prin gaura respectiva ( 8-10 mm) direct in baie.
-Totusi motorului asta ii se stingea becul la 1600-1700Rpm
in ordine:
-asta este vascozitate cinematica?
-0w..arata ca este full sintetic dar asigura ungere ca si 5w si 10w si 15w...care este avantajul? Nu cumva trebuie sa ne orientam dupa recomandarea producatorului?
-cum adica supradimensionate...tu stii ce spui sau doar dictezi si tasteaza altcineva in locul tau?
-acea piesa este cumva o supapa de descarcare la suprapresiune sau mai popular "rislag"...? sau cumva am inteles eu gresit? Daca se elimina care este avantajul?
-te rog detaliaza chestia cu stinsul la 1600- 1700...devine interesant...
Edited by DanS
