probleme racire?
carlan
m-am jucat aseara vro 1o min intr-o parcare la carefour si la urma am vazut ca apa era aproape pe rosu....e normal ca sa creasca daca nu intra aerul cu viteza sau am vro problema la racire????
PS:de ce la relantiu baga mai rece iar in turatie baga foarte bine caldura?
Edited by carlan
nu e normal.
daca te-ai jucat rau poti sa dai naiba orice motor,parerea mea.
si de la ce poate sa fie cauza?si cu caldura la relantiu asa e normal?mersi si a fost o joaca pe zapada numai ca am tinuto numai cu a 1 si a 2-a pe la limitare :)
Ai probleme la instalatie, ca sa zic asa! :)
Oricat i-ai da in gusa, nu ar trebui sa intre pe rosu. La mine cand o alerg tare urca apa chiar pe centru si ramane acolo. In mod normal ea sta la 1mm in stanga liniei de la centru.
Trebuie luata la puricat sa vezi de ce face asa.
daca ai AC eu as verifica prima data filtrul de polen sa nu fie imbacsit rau.
alte cauze,eu stiu?electrovalva,calorifer,piesa cu tepi lenesa :)
asa sta si la mine.altii spun invers,in dreapta.
masina nu are AC si nici filtru polen si cu racirea e posibil sa fie vasco cuplajul sa nu mai traga aerul?
-si pana aseara nu o mai facut asa si am alergato si eu dar nu se ridica de pe jumate,aseara la cerculete atat
Edited by carlan
Ar putea fi un semn faptul ca face figuri cand nu are aer de afara. Vascocupla sau radiator imbacsit. Vezi cand se incinge daca se opreste usor vascocupla, o apesi cu o carpa si vezi daca opune rezistenta. Cand se incinge si o turezi tare ar trebui sa vajaie tare palele alea.
ieri am mai aerisit-o oleak si m-am mai jucat cu ea putin si nu a mai crescut apa dar in schimb a intrat 1litru de antigel in instalatie trebuie sa vad pe unde il pierd acuma si cu caldura la relanti parac baga mai bine acuma dar daca o tin turata baga fierbinte si am vazut ca furtunul de la iesirea din radiatorul de caldura este mai rece pe cand toate celelalte sunt fierbinti......
e normal.
verifica dupa ce ii dai in gusa daca mai e rece.
numai este rece daca o tin turata sau ceva......ma gandeam ca nui normal sa fie rece si poate de asta sa nnu bage caldura la relanti
