pornire grea pe gerrrrr
CosminD
e dimineata...afara sunt -15 grade...geamurile toate sunt inghetate...urc in masina, dau prima cheie...se chinuie...se chinuie din toate incheieturile, mai dau una, inca una...ajung la a 5-a cheie...da semne ca se trezeste...la a 6-a a pornit. Sunt in culmea fericirii. :lol:
Voua la a cata cheie va porneste pe gerul asta?
Aaaaa...si inca o chestie...acul de la temp apei nu se pozitioneaza la mijloc doar atunci cand am aerul dat pe recirculare...e normal...sa ma pregatesc de vreo piesa noua? :)
  • Replies 117
Si la mine porneste la prima cheie tot timpul. Poate doar ca tre sa tin o jumate de secunda mai mult pe cheie.
La tine daca o ia doar la a 6-a cheie...nu cred ca e bine. In orice caz, in stilu asta...o sa te lase bateria in curand. Tre sa incerci sa vezi pe unde-s problemele.
eu m-am gandit ca poate fi din cauza motorinei...ca nu am din aia aditivata pt iarna....si azinoapte a fost un ger napraznic...
in Bucuresti mai frig de -7 grade nu prea am vazut ,azi am inteles ca e cu -11 ...nu am avut probleme cu pornirea
320d e46 , prima cheie ,insa tin o jumate de secunda in plus ca sa o ia, nu porneste ca vara
la golf 4 1.4 16v , dupa 2 saptamani de stat in parcare si zapada peste el, porneste la sfert... :)
urs diesel din '86..pe ger la prima cheie...porneste mai greu dar o ia la prima cheie...dupa ce porneste tremura putin..si apoi isi revine...
a mea pana pe la temperaturi de -8grade a luat-o la prima cheie iar pe gerurile astea de -17 care au fost de 2, 3 ori pana acuma face tot la fel ca a lui CosminD. adica ii dau cheie de pana la 5 ori pana ramane pornita. ea porneste de fiecare data dar se opreste instant. stie cineva care ar fi cauza? ar putea fi bujiile? astea se pot verifica doar pe tester? multumesc.
