Probleme incalzire habitaclu BMW e46
Sou
Salut , am cautat ceva legat de problema mea pe celelalte topicuri dar nu am gasit nimic , am un BMW 320d e 46 `99 clima automata , cand dau drumul la incalzire functioneaza normal , masina se incalzeste fara nici o problema , cand merg cu masina in oras la fel merge fara nici o problema , dar cand ma pornesc la un drum mai lung in afara orasului si merg cu viteza ma mare caldura se opreste si vine aer rece , daca pornesc dezaburirea in timpul mersului da caldura iar daca o opresc da din nou aer rece , tin sa precizez ca termostatul a fost schimbat
Pana la urma a descoperit cineva de la ce este aceasta problema? Am fix aceiasi problema, de la piesa cu tepi nu e!
  • 1 year later...
Am si eu problema similara ca si colegul, este vorba de un e46 320d din 99', am achizitionat masina de curand si am observat ca indiferent cate grade setez in panou si oricum as pune rotita pe albastru/rosu inafara de gurile de ventilatie din mijloc masina baga doar aer fierbinte, m-am documentat pe aici pe forum si am ajuns la electrovalva de inchidere/deschidere a apei calde care intr-adevar era defecta am cumparat alta noua am montat-o si aceeasi problema pe 16 grade cu rotita pe albastru la picioare si parbriz baga aer fierbinte, am verificat si sigurantele de la climatronic cele 3 din panoul de sigurante si nu sunt arse, e posibil sa fie problema din panoul de clima?(masina a fost dotata cu climatronic din fabrica am verificat VIN'ul)
