Probleme de sezon
kello
Dupa ce am intrat intr-o zapada mai mare,mi sa oprit motorul din cauza asc-ului iar dupa pornire au ramas aprinse ABS-ul si ASC-ul,asta am zis ca a crapat vre-un senzor,numai ca imi merge intruna motorasul de la ABS.Ceva pareri ??? :)
Parerea mea este sa deconectezi motorasul pana nu se arde. :)
I-am scos mufa.
Cum adica merge intr-una? Eu am ramas inzapezit si am patinat nitel pana am iesit si mi s-a aprins ABS si ASC. Am inteles ca ar trebui sa se stinga dupa cateva sute de metri, cand va vedea computerul ca e totul in regula. Sper asa sa fie.
Nu sa stins nimic,si merge intruna motorasul de la abs .
Am patit exact acelasi lucru ieri dupa ce m-am jucat prin zapada. ABS si ASC aprinse. Azi cand am plecat acelasi lucru iar dupa 200 m , s-au stins ambele. E gheata intrata la un senzor ABS si asta da eroare. Incearca sa cureti rotile si discurile de gheata.
Si faza cu motorasul de la abs (merge intruna) ???
Da.
Merci mult,am sa ma uit pe acolo,maine o duc la tester,dar pana atunci :) Ma roade !
Pff, sper sa fie si la mine acelasi lucru. Chestia e ca, la cat m-am chinuit s-o bag in parcare, n-o s-o mai scot pana nu se mai topeste zapada (sau pana cand nu ma apuca cheful sa pun mana pe-o lopata).
:)) Mi-am luat cauciucuri de iarna si nu am avut probleme pana acum :lol:
@kello: nu mai insista cu motorasul de la ABS. A incercat colegul Bavaria sa-ti sugereze, in felul lui spumos, ca nu exista asa ceva. :)
Ai insa o pompa ABS (comuna cu ASC) care are incorporata niste valve ce controleaza circuitul hidraulic, un calculator care gestioneaza treaba si traductori de viteza la fiecare roata. Eu cred ca unul din senzorii aflati la roata a luat mizerie/zapada/gheata si sistemul a intrat pe avarie. Un tester ti-ar putea spune exact care este.
Stiu ce zici,nu vorbesc in nestiinta de cauza,exista pe pompa de la ABS un motor electric care actioneaza valvele,ala merge intruna de cand am problema asta.
Probabil s-a stricat computerul de la ASC.
De la atata?
Dupa simptom aia pare sa fie, insa bineinteles ca poate sa fie stricat si altceva.
Gataaaaaaa,sa rezolvat tot,am lasat-o cateva ore,am bagat mufa la pompa de la ABS am mers 50 de metri si gataaaa ! Tnx to all of you!
