Avariile in mers
ral
Astazi deodata in mers din senin au aparut avariile in bord chiar daca butonul nu era apasat.Am apasat pe buton de cateva ori si au inceput sa functioneze corect.Aveti idee ce s-a intamplat?Am de gand sa fac un drum mai lung cu ea si nu as vrea sa merg tot drumul pe avarii.Multumesc e36 318i Edited by ral
ceva asemanator patesc si eu dar cand o inchid din telecomanda....nu are un interval fix cand incepe sa faca...de odata pornesc avariile...si daca deschid masina se opresc...daca o inchid din cheie nu mai face!! mi-au zis vreo 2 ca poate sa fie de la vreun senzor de trepidatie de zgomot prea mare gen alarma...dar am verificat si nu e de la asta!! De atunci o inchid din cheie! :)
salut uite asa patesc eu mi se aprind avarile in mers cand calc frana cate odata mi se aprind din senin dar cand mi se aprind avarile mi se aprind si luminile inauntru am alarma pe ea am scos odata mufele de la alarma si inchidere centralizata de la tot zic gata nu se mai aprind dar canddeodata hop se aprind luminile inauntru si fara alarma am deconectato de la mufe de la tot si tot mi se aprind luminile dara avarile nu sa fie releu de tensiune cum zici tu si unde se afla ala ai o poza la sigurante si carei ala ?
unele modele de masini au o optiune creeata pt mersul pe autostrada...atunci cand la viteza calci brusc franele se aprind avariile ca sa stie cei din spate ca e un obstacol in fata ta...daca nu e asta...e posibil sa fie un scurt pe undeva din cauza condensului daca ai avut asa ceva...du-o la un tester...Mi-am dat si eu cu parerea...
Problema inca persista in general cand e rece dupa o noapte de stationare,astazi de exemplu cand semnalizam stanga palpaia becul foarte repede ceva de genu cum e la masinile cu remorca,iar dreapta semnaliza normal,cand s-a incalzit motorul si-a revenit
