Probleme portbagaj
O mica mare problema cu portbagajul, in mod normal se deschide/inchide din buton sau telecomanda, doar ca acum nu se mai inchide, cand apas butonul el incearca tot sa deschida. L-am pus pe tester si nu apare nimic.
ms!
sal,este calculatorul de la portbagaj ,el nu mai vede ca portbagajul tau este deschis,aceiasi problema am avuto eu,si am schimbat calculatorul de la portbagaj si gata,
Poti sa ne spui unde ai schimbat calculatorul si cat te-a costat?Aceeasi problema o am si eu.Multumesc
aceasi treaba este si la mine cu portbajajul....se deschide din buton, de pe cheie, dar nu se inchide, cand ii dau comanda de inchidere el da sa deschida...pe tester nu se vede nimica, am inteles ca ar fi di modulul pertbagajului, care nu mai stie sa inverseze poli pentru a da comanda inversa, el da tot sa deschida...
ne poate spune colegul ce a aschimbat modulul unde a facut-o si cat la costat....am inteles ca second se poate monta modulul dar trebuie cineva priceput sa il recodeze!
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Am si eu o intrebare. La E38 portbagajul se deschide de la butonul din interior aflat langa maneta pentru deschis capota. Insa ar trebui sa se si inchida de la acel buton ? Se deschide din cheie, se si inchide din cheie prin tinut apasat pe butonul de portbagaj. Insa nu stiu daca trebuie sa se inchida de la butonul din interior sau nu. Nu de alta, dar nu mi se inchide de la acel buton...
  • 10 years later...
