vibratie puternica volan
am o problema cu masina. a stat in parcare inzapezita vreo 3 zile si cand am reusit sa o scot am observat ca are momente pe la 60 km/h cand incepe sa vibreze volanul puternic fara denivelari. trage stanga-dreapta rapid si puternic de abia tin volanul in mana. Jocul e destul de scurt. In curba nu am observat sa am problema asta. Am verificat gumele dar nu am observat sa aiba probleme. Ce ar putea fi? A inghetat vreo bucsa sub ea ? Inainte de inzapezire mergea perfect. Mentionez ca am mers vreo 3 km cu lanturi cand am scos-o din parcare.
pun azi jante de tabla cu gume de iarna si vad daca dispare. apropo: am incercat aseara sa dau janta de pe fata jos dar nu am reusit. In afara de prezoane se mai tine in ceva? Parca ar fi sudata pe disc.
S-a sudat prin formarea ruginei dintre butuc si janta. Incearca s-o lovesti cu piciorul (in cauciuc) in diferite zone, sau sa tragi tare cu mainile de janta. Eu am pus vaselina pe jante in zona unde sunt in contact cu butucul si n-am probleme cand le scot.
100% ai gheata pe jante. de asta trepideaza volanul. nu mai este prinsa in nimic in afara de prezoane. dai niste socuri in cauciuc si o scoti pana la urma.
Intr-adevar de la asta era. Din fata nu se vedea dar avem un strat gros de gheata pe interiorul jantelor. Acum e ok, ca oricum le-am schimbat aseara cu cele din tabla. mersi pentru ajutor.
