problema diferenĂžial Âşi consum mare
am 2 probleme:
una din ele este un zgomot in spate la diferential cand o bag in viteze. se aude ca un sunet de subwoofer sau ca si cum as avea ceva in probagaj si s-ar rostogoli.
intrebarea mea e : ce anume trebuie sa schimb la diferetnial? banuiesc ca nu sunt singurul care a avut aceasta problema si ma lamureste cineva ce piesa sa cumpar. probabil vreun rulment.
a doua problema e consumul destul de mare in oras: aprox. 16-17. am schimbat bujiile am pus cele mai scumpe luate special pt modelul meu de e46 si tot nici o diferenta. filtrul de benzina mann schimbat. alimentez numai cu carrera 100 si alto101.
sonda lambda nu mi-a dat ca ar fi defecta pe tester, insa intrebarea mea e: daca sonda e uzata (insa nu stricata de tot incat sa dea eroare pe tester) se poate ca din cauza asta sa consume asa mult masina? adica sonda lambda se schimba periodic sau numai cand e terminata de tot ?
motorul NU vibreaza si nici nu are renlantiul instabil.
Fara sa se uite cineva competent la masina nu cred ca ai sanse prea mari de o diagnoza de genul asta pe forum eventual o sa primesti niste indrumari. Incearca sa faci si o descriere mai detaliata la problema ta. Ce fel de E46 este? Tractiune pe spate sau integrala?
1.Zgomotul pe care il auzi /simti poate avea mai multe cauze, majoritatea legate de trenul de rulare. Ar trebui sa verifici bucsele care sustin diferentialul, cuplajul elastic al cardanului, rulmentul intermediar, crucile cardanice si diferentialul desi ala ar trebui teoretic sa cada ultimul daca nu ramane fara ulei.
2. Consumul marit iarasi poate sa aiba mai multe cauze, iar diagnoza nu consta numai in citirea erorilor. Un tester cu nivel de diagnoza OEM plus un om capabil sa interpreteze informatiile furnizate de echipamentul de diagnoza ar trebui sa iti rezolve problema ta. Iti dau un exemplu apropo de senzorul de oxigen, e posibil ca testerul sa-ti inregistreze o eroare generata de outputul lui, insa asta nu inseamna neaparat ca senzorul e de vina.
Legat de zgomotul pe care l auzi eu as zice mai degraba ca sunt bucsele de la punte;poti verifica astfel in treapta 1 lasi pedala de ambreiaj brusc la limita porniri de pe loc fara sa accelerezi si apoi apesi la loc.daca auzi bataie sigur sunt bucsele de la punte
