bec pozitie dr fata nu merge
ingineru'
Releul nu e acelasi si pt stanga si pt dreapta?
Poate totusi contactul sigurantei nu e bun. In carte e nr 5 pe tablou si e de 7.5A. Iar 4 e pt stanga. Vad ca sunt pe aceeasi siguranta fata cu spatele, sunt sigurante separate doar pt stanga dreapta. Farurile, faza mica si faza mare sunt separate.
Imi e cel mai scarba de problemele instalatiei electrice, niciodata nu stii de unde s-o apuci.
de obicei nu face contact becul in soclu vezi lamelele din soclu, eu asa am patit.
cred ca ai dreptate,cred :)
daca pun soclul din dreapta in stanga tot nu merge,am observat azi.sa fie bulit soclul?nu e oxidat,totusi am dat cu spray de contacte,nu vrea.
ce e ciudat ca nici curent in mufa dr fata nu am.deci nici curent in mufa si soclul bulit asa simultan?
din senin? :lol:
nu-mi ajunge curent pe fir.am citit link-ul tau acum vreo doua ore si nu prea m-am lamurit :lol: :) decat cu faptul de a desface LKM-ul si a cauta un releu intr-un colt.o sa verific maine cum ma trezesc releul,adica locul unde face contact daca e oxidat/deteriorat sau contact imperfect.
LKM-ul nu are multe relee in el?modulul ala cu multe relee(13buc) ce e?e sub bancheta.
la E34 exista doar LKM.
multam,asta vroiam sa te intreb:in modulul cu relee este unul care face figuri?am 13 relee in modulul LKM,ala e modulul de lumini?
Cred ca da, insa este simplu de aflat.Lasa pozitiile pornite si scoate modulul din soclu, daca se opresc inseamna ca releele sunt inauntru. :)
Lasa pozitiile pornite si scoate modulul din soclu, daca se opresc inseamna ca releele sunt inauntru. :lol:
am scos modulul si m-am uitat la relee,nu e nimic oxidat sau contact imperfect.
am mai observat ca becurile de pozitie nu stau bine in soclu.
daca pun niste silicon rezistent la temperaturi mari e posibil sa-l topeasca? :)
Da-mi voie sa ti-l fac cadou. Soclul nu e cu niste clipsuri infipt in far?
multumesc,sper sa se potriveasca :lol: piesa 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=05
se baga soclu de pozitie in far si se roteste vreo 90gr,nu stiu la ce te referi...clipsuri,soclu e lung are vreo 10cm :)
Da, gata mi-am adus aminte. Nu mai stiam cum e, ca eu nu mai am farurile originale. Intra undeva pe farul de faza scurta sus.
Buna ar fi si mufa care intra in soclu, sa stii o treaba.
PS: nu am soclul, voiam sa-l cumpar de pe la baietii cu piese, sa rezolvam treaba.
ma uit dimineata sub vas,cine stie?e posibil,mi-a inghetat apa in vas si am umblat acolo,am dat vasul jos....acum 2 sapt.
nu am ce sa vad la mufa,curent nu intra.firele de la mufa ies dintr-un manunchi mare care are scurta,lunga,motorase....
daca nu te descurci,treci pe la mine sau suna-ma,0762.021.804
asa am si eu la masina mea pe faza scurta pe dreapta.cred ca nu merge ca este alimentata cu un fir de la scurta stanga si la fel si pe spate.poate sa fie de la modulul ala de lumini lkm parca se cheama?nu mar incurca dar ami da eroare de low beam si tail light
