E39_520d_Pompa de injectie
querty
Stii cumva cine alimenteaza pompa de injectie? Se alimenteaza direct de la pompa din rezervor sau are circuit separat?
Am deschis o piulita de la conducta de alimetare injector dupa pompa de injectie, am dat la automat si nu imi arunca motorina deloc.
Deabia se umezeste putin cu motorina. Normal ar trebui sa tasneasca cu presiune.
DECI:E39 520d(136 cp) nu are pompa de inalta presiune. Nu confunda pompa de inalta(common rail) cu o pompa de injectie directa cum are acest model.
La modelul acesta nu exista decat o singura pompa de alimentare aflata sub bancheta spate. De la ea se duce motorina direct in filtru.Daca tie nu iti  alimenteaza pompa de injectie normal ca nu baga motorina la injector.
Verifica daca trimite pompa din rezervor motorina(desfa furtunul de la filtru si pune contactul) Daca ajunge motorina,prinde furtunul la loc si desfa la iesirea din filtru,sa nu fie filtrul infundat.
Si tot asa pana ajungi la pompa(nu mai stiu daca intre pompa de injectie si filtru mai este ceva,posibil valva aia incercuita de tine) Succes!
pompa de motorina din rezervor nu mai baga presiunea necesara
