cod eroare 5DE0 la E90
BMW 320 d , 2006, E90, motor 20 4D4
In ultimele zile ma tot avertiza computerul ca trebuie sa schimb placutele de frana pe fata, in conditiile in care le-am schimbat acum cateva luni si nu am parcurs decar vreo 4.000 km cu masina, iar numarul kilometrilor ramasi pana la schimbare scadea vertiginos in fiecare zi. Spre exemplu, azi dimineata imi arata ca am am de parcusr pana la schimbare 3.000 km, iar dupa ce am parcurs vreo 120 km doar autostrada (frana f putin folosita) imi arata ca mai am 1.300 pana la schimbare placute fata...pe spate totul este ok.
Am mers la un mecanic, am dat roata fata stg care are senzorul pe ea jos si am constatat ca senzorul este ok, uscat si integru, iar placutele ff bune
Am pus testerul pe computer, am scanat si ne-a dat o eroare pe sistemul de stabilitate, deci nu pe frane...codul de eroare era 5DE0 : brake pad wear - plausibily, front axle
Am incercat sa stergem eroarea si sa resetam km de la placute frana fata, dar nu am reusit niciuna dintre ele.
Acum imi arata in bord ca trebuie sa merg la service (nu mai arata nimic la km ramasi pentru placute frana fata, arata puncte puncte) si este aprins martorul de la frana de mana (semnul exclamarii in cerc), dar masina nu simte nimic...ABS-ul intra perfect, DTC-ul lucreaza.....
Are cineva idee ce se poate intampla ?????
Va multumesc anticipat !!!
Daca senzorul este bun trebuie sa sa reintroduca valorile pentru urmatorul schimb de placute.Trebuie sa te duci la un service BMW.
stiu ca atunci cand am schimbat celelalte consumabile, am resetat din BC toate valorile, fara sa introduc eu ceva, valorile mi le-a dat calculatorul automat...si data trecuta cand am schimbat placutele, tot asa am facut ... o fi vorba despre alt senzor ???
Frateeeeeeeee du-te la servie autorizat de BMW si nu o sa ai probleme de genul asta. Daca te duci la orice mechanic care iti repara Loganuri toata ziua n-ai sa ajungi departe cu masina. Bine inteles ca mechanicu s-a uitat o data la senzor, a vazut ca ii bun domne ti-a luat banii si te a trimis la..... Daca ti face asa cel mai probabil este defect snezorul si trebuie schimbat. Pricepi? Nu face ca toti tiganii care isi iau masina la combinatie si alearga cu ea numa la mechanici dotati ca sa fie fraieri sa plateasca mult. Asta e viata, ti ai luat masina scumpa, platesti... ca sa-ti mearga cum treebuie.
Am aceeasi masina ca tine si stiu ce inseamna, dar te asigur ca doare cel mai mult la prima vizita... dupa aia te obisnuiesti :) macar stii ca ai garantie la tona aia de metal in care te plimbi ca nu o sa se strice din cauza ei.
Spor la service :lol:
Offtopic:
Nu sunt deloc de acord cu tine.
Este foarte usor sa schimbi niste placute de frana(cu tot cu senzor) si la fel de usor este sa resetezi si intervalul de service.
Orice mecanic de logan poate sa schimbe niste amarate de placute de frana.
Cat despre calitatea serviciilor oferite de service-urile autorizate, cred ca ar fi bine sa citesti forumul inainte de ati da cu parerea.
On topic: dupa cu am zis, cauta pe forum cum se reseteaza intervalul de service si daca nu merge cumpara sezorul care se pune pe placuta de frana si schimba-l.
Multumesc f mult pt sfaturi, cred ca ai mare dreptate
Vreau doar sa te intreb....poate fi vorba si despre senzorul de ABS ??? de ce eu parcurgeam decat 100 de km , iar din rezerva ramasa pana la schimbul placutelor imi dispareau vreo 2.000 ???? care senzor citeste km ramasi pana la schimbarea placutelor?
Multumesc din nou !!!
Nu are treaba senzorul de ABS.Daca senzorul de la placute nu a fost schimbat trebuie sa il schimbi si sa resetezi.Daca este bun trebuie sa te duci la service.
Senzorul de la placute l-am scos afara, este bun...eu intrebam daca are vreo legatura cu cel de ABS pt ca mi-a dat eroarea pe sistemul de control al stabilitatii
Offtopic:
Adica ai zis ca nam dreptate, mi ai dat forumuri de citit, mai facut nestiutor si dupa imi copiezi concluzia.
Esti roman adevarat.
te am pupat
dar tu esti roman ? :)
ca la cum scrii, as face un pacat in zi de sarbatoare si te-as numi analfabet :lol:
ce ma bucur ca dau de desteptul forumului... sa ne traiesti alfabetule ca probabil nai nici diploma de bac.
sal judeci pe un om dupa cum scrie pe un forum mar face in mod normal sa te cred bou si inutil de obraznic sa te iei de asa ceva in lipsa unui alt argument.
Dar pt ca suntem in perioada sarbatorilor nu este cazul.
Merry christmas alfabetule
P.S. daca ai vreun tratat online sa ne trimiti link ceva
Pai vezi sa fie sigur bun ca altfel iti pierzi timpul aiurea si dai bani prin service-uri.
Astazi o sa schimb senzorul de la placutele fata pentru a scapa de prima suspiciune si o sa va spun dupa aceea ce se mai intampla
Guest poleposition
dar tu esti roman ? :lol:
ca la cum scrii, as face un pacat in zi de sarbatoare si te-as numi analfabet :)
pai daca tu habar nu ai sa pui o cratima, ce sa-ti fac... sigur, daca ai BMW, nu este neaparat necesar sa stii sa si scrii sau sa citesti si asta este adevarat :)
PS: aia cu boul, o iau ca pe un compliment :)
Frateeeeeeeee du-te la servie autorizat de BMW si nu o sa ai probleme de genul asta.........
Frateeeeeeee schimbatul placutelor de frana este o operatiune foarte usoara, daca ai intra si tu pe un forum american ai vedea ca baietii de acolo si le cam schimba singuri placutele de frana :lol:. Cred ca au bani pentru ca majoritatea nu au un "amarat" de sedan, au coupe-uri si cabriolet-e E92, E93 care costa cam dublu.
Idee este ca trebuie schimbat senzorul si pe fata si pe spate la fiecare schimb de placute si atunci nu o sa fie probleme :).
Multumesc tuturor pentru sfaturi !!!
Astazi am schimbat senzorul de la placutele fata (cand l-am dat jos, am vazut ca avea unul dintre fire taiat, probabil de la gheata de pe sosea), dar pe moment nu mi-a disparut eroarea....dupa ce am dat o tura scurta cu masina pentru ca senzorul sa inmagazineze energie, am oprit si am resetat BC-ul....totul este ok acum !!!!
Dar ca lectie invatata : martorul de la frana de mana se va aprinde in bord pentru orice problema care apare pe sistemul de franare....acum s-a stins, s-a putut reseta rezerva de km pana la urmatorul schimb de placute fata si nici nu ma mai avertizeaza sa merg la service.
Inca o data multumiri tuturor si LA MULTI ANI !
SE POATE INCHIDE - PROBLEMA REZOLVATA !!!
Trebuie sa schimbi si senzorul, a mai patit cineva pe forum dar dupa ce si-a schimbat senzorul nu a mai avut probleme, este in jur de 50 ron, bafta.
Am avut dreptate :lol: , LA MULTI ANI!
repede asta ca a avut dreptate...... eu am avut dreptate tu doar ai repetat ce am zis eu..... fii macar mai modest in anul asta nou :)
