Problema motor E39 525d
alex5aru
ms grozadan.
deci nu e piesa aia daca mecanicul e corect si nu vrea sa il traga in piept asa de sarbatori pe alex.
ori pun piesa sh (au ei de undeva) ori e vrajeala si aici alex ar treb sa fie informat... ori nu a inteles alex ce se schimba exact.
"succesuri"
p.s. de planat o _chiulasa_ si schimbat o supapa doua... te duce undeva la 400ron.. automat trebuie schimbata si garnitura care e tot pe la 450-500ron depinde de producator... plus manopera.... deci alex chill ca nu scapi doar cu 380 ron (sau poate 380 e doar manopera) :)
  • Replies 65
Eram in mers cu masina, si cand am facut o depasire si am calcat pedala la blana, masina a inceput sa tremure ca si cum nu as fi avut rotile echilibrate deloc, si motorul incepuse sa bata. Nu pot sa descriu exact sunetul, oricum se auzea destul de urat. Am oprit masina, nu iesea fum nu iesea nimic. Cand am pornit-o din nou, la fel se auzea, batea motorul, tacanea. Masina tremura destul de urat doar atunci cand aveam pedala apasata la blana.
Masina am dus-o cu platforma la service, n-am mai pornit-o. Nu stiu ce ar putea fi, chiar n-am nici cea mai mica idee. Daca a patit cineva ceva asemanator va rog sa-mi ziceti ca habar n-am ce ar putea fi de vina. Eu masina chiar o intretin, nu o alerg nu nimic.
bun, s-a stricat masina cat credeai ca o sa te tina ?altii le rup fashu' si nu se mai strica si tu care o tii ca pe un biblelou se strica..ghinion :)
dar ce are galeria aia de admisie de trebuie comandata alta? pune si tu intrebari... si galeria stiu ca era mai scumpa cum s-a scris mai sus... nu 380 ron.. nici 100e. esti sigur ca nu te trag in piept cu ceva? sau iti pun una SH?
totusi pune mai multe intrebari... in primul rand ce problema are galeria de trebuie schimbata... in al 2lea rand piesa pe care vor sa o schimbe e sh sau noua.. iar daca spun ca e noua de ce costa doar 380ron?
parerea mea... ca nu schimba galeria de admisie (ai inteles tu gresit) ci plasticul ce vine peste axe, unde intra filtrul de aer si de care se prinde admisia... ala se poate sa se fi topit fiindca o supapa de admisie nu etansa bine si in momentul cand se facea explozia in loc sa scoata gazele doar pe supapele de evacuare le scotea si pe admisie... asfel presiunea era destul de mare.. gazele aveau temperatura ridicata... deci au topit plasticul respectiv (el cedeaza primul inainte de admisie).
La fel cred Âşi eu.
Ar trebui sĂŁ se documenteze mai mult, doar nu se ĂŽncrede orbeÂşte ĂŽn niÂşte mecanici.
noua? poate o gasesti pe undeva ciordita cu 300 euro dar sub n-ai cum..
ÂŞtiu. :)
Doar nu gãseºti mai ieftinã decât pe realoem.
Salut si la multi ani. Imi cer scuze... nu era vorba de galeria de admisie, am confundat eu. Era vorba de garnitura de chiulasa, aia s-a comandat. Plus reconditionarea de supape si nu mai stiu ce mi-a mai facut la ea. Total a costat vreo 1100 ron, o sa ma duc luni sa vad exact ce si cum.
Edit: Multumesc mult pentru sfaturi
Edited by alex5aru
Deci ce s-a intamplat pana la urma?De ce batea motorul?
asta e altceva... garnitura e ok la 380.
parere personala.. foarte ok pretul pt tot: demontat si montat _chiulasa_; trimis la planat si schimbat supapa; cumparat garnitura; total 1100ron.. si daca masina merge impecabil.. pai ai scapat ft ieftin.
norocosule! :)
  • 1 year later...
