E46 apa in interior
Buna,
Am si eu o intrebare. Am un E46 Touring, 2.0d (combi).
Dupa ce au fost frigurile alea crunte acum vreo 2 saptamani si a inghetat masina de vreo cateva ori, a inceput sa-mi ajunga apa in interiorul masinii. Prima oara am gasit apa in spatiul unde e roata de rezerva din portbagaj. Dar a ajuns acolo scurgandu-se din portbagaj deoarece era uda si mocheta. Asta a fost cand am spalat masina.
Azi dimineata, dupa ce azi-noapte a plouat mult, am gasit apa in toata masina, pe podea. Si in fata (sofer+pasager) si in spate. In schimb, in portbagaj nu mai era apa adunata la roata de rezerva.
Eu ma gandesc ca e rupta ceva garnitura, poate a crapat din cauza frigului. Intrebarea mea e: aveti vreo idee unde ar trebui sa ma uit ? Singura solutie sa aflu pe unde intra apa (si care nu e foarte eficienta) e sa pun pe cineva in masina si sa dau apa cu furtunu pe ea. Ma gandeam ca poate a mai avut careva dintre voi problema asta si puteti sa-mi spuneti ce sa verific. Sau daca nu ati avut problema asta, macar poate e vreunul care se pricepe si ar cam banui pe unde ar putea intra apa.
Multumesc anticipat.
Cata
Revin cu alte detalii si corecturi. Am verificat interiorul mai bine acum si se pare ca a curs apa doar in fata, la sofer. E foarte umed locul unde sunt pedalele si unde se tin picioarele. Sub scaun sau portiunile mai inalte nu sunt umede. De asemenea, e uda mocheta in spatele pedalelor, pana sus.
Am o alta teorie pentru cunoscatori: din cauza inghetului, e posibil sa se fi fisurat/dezlipit cumva chederul de la parbriz si sa curga apa in masina pe la baza parbrizului, sa se prelinga prin spatele bordului si sa ajunga la pedale ?
Mersi!
Mersi!
daca ai umblat la geamurile fata e posibil sa-ti intre apa pe acolo(are un fel de folie pe panoul de usa si se poate sa se fi dezlipit si de acolo se prelinge pe prag si iti ajunge la pedale mai exact pe tot planseul pedalier)trebuie sa dai jos fata de usa si sa verifici.sunt patit am dat CU FURTUNUL CU APA DE MI-A VENIT RAU si am verificat toate scurgerile o vara intreaga .la mine acolo a fost problema.bafta
Va multumesc la toti pentru raspunsuri.
Revin cu un update: azi dimineata mi-am gasit parbrizul inghetat pe INTERIOR. Nu cred ca exagerez daca zic ca era mai inghetat pe interior decat pe exterior. Doar parbrizule, celelalte geamuri nu. E posibil sa se fi fisurat chederul de la parbriz ? Sau daca e o alta fisura pe altundeva (pe unde intra si apa), e posibil ca acea sa fie cauza inghetarii parbrizului? Daca da, de ce a inghetat doar parbrizul ?
Eu am trapa - e posibil sa fie de la trapa ? Precizez ca doar in partea de la sofer se strange apa. De asemenea, unde gasesc mai exact canalele astea de scurgere ? Sa le verific.
aceeasi problema am gasit si eu in masina de vreo 1 saptamana de cand au fost ingheturile alea de -20 C ...pe partea soferului am apa kklausi nu stiu de unde intra apa , am gasit ceva urme de apa pe langa chedarul de la parbriz pe la jumatea stalpului umed sub el ..dar mai sus de jumate era uscat ...am si trapa la masina si parbrizul nu l-am schimbat ..anu trecut nu am avut pic de apa in masina sa intre si acum dintro data ud fleasca la sofer ...are cineva idee pe unde ar intra ..pe la trapa ..parbriz ???si cum zice si catalin ..pe unde ar fi canalele de scurgere de la trapa ..posibil sa intre pe la ele ???
am reusit sai dau de cap azi de unde am apa jos la sofer ...apa venind de la scurgerea de la trapa ...dupa ce am desfacut stalpu de la airbag , parasolaru si maneru de langa cap stanga , am tras de plafon pana am avut acces la furtunul de scurgere de la trapa si spre surprinderea mea , am vazut ca furtunul era scos din locasul lui , nu-mi pot explica cum sau de ce dar lam infipt iar bine la locul lui mai cu greu ca plafonul nu-l puteam muta in totalitate la o parte sa am acces calumea si acum astept iar o ploaie sa vad daca apa se mai infiltreaza .....
catalin poti sa incerci sa dai stalpul de la airbag jos si sa vezi poate iti picura si pe langa parbriz ( o lipitura mai slaba a cedat sau ceva) dar cel mai sigur daca zici ca ai trapa iti pica pe la furtunasul de scurgere care sa afla sub plafon ...daca deschizi trapa se poate vedea gaurica de scurgere sa iti faci o idee unde se afla .....
daca vrei sa dai jos stalpul de la airbag parbriz mai intai trebuie cu un cutit sau o surubeltina subtire sai dai jos capacelul lung pe care scrie airbag ( incepand de la un cap sau altul al capacului nu de la jumate ) ...dupa ce la dat jos o sa dai de 3 suruburi care le desfaci dar cu o surubelnita torso (in forma de stea dar cu 6 colturi)dar sa fie din acea cu gatul flexibil ca , cu una normala nu o sa poti desface suruburile sau cu torso in forma de L ca cele de imbus ......dupa ce ai desfacut suruburile stalpul o sa iasa singur din locul lui si acolo o sa ai o vizibilitate mai buna la lipiturile parbrizului daca sant deteriorate , si sa vezi pe unde sa infiltrat apa , la mine plasa de siguranta si airbag-ul din stalp era plin de apa , ceolofanul in care erau imbracate era transpirat tot si am mers dupa urma umezeli pana am dat de furtunul care era iesit din locul lui .......mai trebuie sa dai jos si parasolarul si manerul de la cap pt a putea desface plafonul cat de cat sa vezi unde este furtunul ..dar se vede ........la mine a durat cam 2 ore toata treaba pana iam dat de cap cum se desfac toate ....mai greu a fost la stalp pana am desfacut suruburile find pozitionate cu capul in unghi spre parbriz si am folosit un torso in forma de L ...bafta....merita incercat sa vezi totusi daca pe acolo iti intra apa ....
in legatura cu apa din masina...la chederele de la parbriz trebuie sa fie niste scurgeri ca niste tubuletze mici.sunt infundate cu praf si apa ajunge inauntru.incearca sa le gasesti,sunt pe partea de jos aproape de colturi.si la portbagaj acelasi lucru.curatza mereu locul dintre geam si portbagaj,mereu se aduna toata mizeria de pe masina acolo cand ploua. :)
pentru a fi sigur ca nu mai pierzi lichid de racire mircea mergi la un mecanic...exista un lichid care se toarna in instalatie si astupa orice gaurica.am patit si eu insa eram in italia si mecanicul avea acest lichid :)
  • 2 years later...
salutare la toti!!! am si eu problema asta cu apa pe care am vazut-o si eu azi dupa ce a plouat 2 zile si nu am iesit nicaieri, iar azi am fost sa spal masina si cand intru ma izbeste un miros de apa statuta.......acuma va dati seama ce era la gura mea cand am pus mana pe mocheta pasager si mocheta spate stanga, am zis tot calendarul ortodox.... :angel: o sa ma uit si eu la posibilele scurgeri de la parbriz dar nu cred ca pe acolo intra....mai precizez ca partea dreapta a fost lovita si ma gandesc ca ar fi ceva care nu mai este la locul lui!!! pls help orice parere este binevenita!!!! Edited by iulyvip
  • 8 months later...
Am gasit si eu apa pe podea sub presuri.Destul de multa. Pana acum nu am avut probleme de genul asta.Nu a plouat foarte tare in noaptea precedenta.Masina a stat pe un loc putin inclinat dar nu cred ca de asta a intrat apa.Geamuri trapa toate au fost inchise.Am sa verific si eu ce au zis colegii patiti.
ieri am fost sa pornesc si eu masina dupa mai mult de o luna de stat si..cand am deschis usa soferului am gasit spatiul de depozitare de pe fata de usa jumatate cu apa. geamul a fost inchis, chederele par ok..de unde apa?
Am avut aceeasi problema. Folia de sub panoul de usa era dezlipita la partea de jos. Am lipit-o cu silicon si gata.
Poti proba inainte sa desfaci panoul astfel: cu un furtun torni apa cca (1 minut) pe exteriorul fiecarui geam si verifici daca se umezeste zona dintre panoul de usa si cheson (partea metalica de sub panou). Daca pe sub panou iese apa acolo ai folia dezlipita. Succes!
  • 10 months later...
Dezgrop acest topic pentru a face un posibil update. De 2 zile ploua in continuu in partea de vest a tarii, asa ca am verificat mochetele. Dreapta fata uda destul de bine(interesant ca doar in partea din fata, exact acolo unde vin picioarele), stanga spate doar putin umed (tot asa exact unde ti picioarele).
Sofer si dreapta spate nici un strop. Masina e un e46 fl sedan, fara trapa. In weekend vreau sa desfac panourile sa verific daca e dezlipit ceva pe acolo.
Dreapta fata am inteles ca e folia acea protectoarea, dar si pe spate sa fie tot de la acea folie? Repet masina nu are trapa.
Daca aveti vreun sfat, ce sa mai verific, mi-ar fi de mare ajutor!
Corect cum spune colegu,eu am dus o adevarata batalie cu apa in masina dar pana la urma am rezolvat-o,mai exact erau dezlipide izolatiile dintre fetele de usi iar apa se prelingea pe prag si hop direct pe mocheta sofer si pasager,la inceput nu stiam pe unde intra asa ca am pus un furtun cu apa pe usa si cu lanterna am stat adiba sa vad pe unde intra.Am lipit cu silicon din abundenta izolatiile apoi am scos scaunele,am ridicat mocheta la maxim in sus cat mi-a fost permis si am uscat-o cu doua aeroterme timp de 10 ore.Dupa 1 luna cosmarul revine,mocheta uda pe spate si pe fata,m-a apucat ameteala,ia-o iar de la capat,scos scaune ridicat mocheta uscat cu aeroterma iar apa acum imi intra pe la doapele din podea,erau dezlipite si rupte se vedea asfaltul prin ele,le-am schimbat le-am siliconat si am instalat totul la loc
Am sa va tin la curent. Maine desfac usile (poate fac si niste poze).
Inclin sa cred ca acele folii de sub panourile de usi sunt dezlipite pentru ca masina are folii pe geam (fata + spate) si ma gandesc ca la montarea lor sunt toate sansele sa se fi umblat la panourile de usi + la acea izolatie. (asa am cumparat masina cu folii pe geam gata montate)
La dopurile din podea nu cred ca am probleme. Am umblat mult pe ploaie si mocheta se umezeste tot in acelasi fel, defapt se umezeste mai mult cand spal masina sau cand sta pe loc in ploaie.
Daca tot desfaci fetele de usa sa verifici si usile pe interior. Eu am gasit in usa de la sofer a masinii mele vreo 10 buc de reclame plastifiate inscriptionate in limba germana. Dupa o ploi mai insemnate am remarcat ca atunci cand deschideam usa respectiva se scurgea din ea o cantitate mare de apa. Am verificat scurgerile din usa si nu pareau infundate si totusi...cand am bagat mana in usa am crezut ca e un morman de frunze, erau insa reclamele respective, erau moi de la apa si astupau partial gaurile de scurgere. Nu cred ca e ok sa ai apa in usa nu neaparat ca ti-ar intra si inauntru ci mai degraba pentru ca probabil va rugini.
Am desfacut sambata toate 4 usile. Bineinteles ca s-a umblat la toate 4 dupa cum banuiam.
Am curatat toata usa in interior, nu era mizerie mare, gaurile de scurgere nu erau astupate sau infundate.
Am testat la usa drepta fata, cu panoul dat jos si cu furtul cu apa pe geam. Ceva din apa care ajunge in interiorul usii ajunge sa se prelinga si pe fire, si pe ghidajele de la geam si asa ajung cativa stropi pe folia izolatoare. Se si vedea urma veche de apa pe usa (partea metalica). Urme de apa am vazut si pe la clemele care prind panoul de usa.
In fine, la toate 4 usile, am dat siliconul vechi jos (doar in partea de la jumatate in jos pentru ca doar acolo s-a umblat) am reizolat totul, am inlocuit clemele de prindere a usilor (acelea albe toate cu garnitura, noi) am lipit + izolat folia izolatoare acolo unde a fost rupta.
Am uscat mocheta, desi fara sa ploua sau sa spal masina, sau macar sa o pornesc, s-a umezit imediat inpoi, ceea ce ma face sa gandesc ca mai este putina apa pe podul pedalier sub mocheta. In fine nu am avut chef sa scot mocheta si sa curat si acolo. Se evapora ea candva, mai ales ca merg cu caldura non-stop acum de cand a venit frigul.
Am zis ca o las pana joi, sa se usuce siliconul ala bine si apoi o duc la spalatorie sa-i fac testul final. Joi sau vineri va dau verdictul final. :rolleyes:
Eu te sfatuiesc sa ridici mocheta si s-o lasi asa cateva zile. Daca sta apa mult timp in ea fara sa se evapore, te vei trezi ca miroase. Mai ales daca da caldura pe ea si nu circula aerul.
