E46 apa in interior
  On 10/27/2014 at 12:17 PM, Lt.Powell said:
Nu este imbibata cu apa, mai era doar putin umeda aseara.
Nu prea am cum sa stau cu mocheta ridicata avand in vedere ca imi trebuie masina zilnic. O sa mai incerc in weekend sa vad daca o pot desface acolo fara sa demontez prea multe.
Si baga si o aeroterma cateva ore ca sa o usuci mai repede
Gata. Verdictul final : problema rezolvata.
Am fost azi la spalatorie, 4 fise, spalata intensiv. Verificat imediat si verificat si dupa 2 ore, nu am nici un strop in masina.
Recomand la toti colegii, care fac operatiunea sau umbla la panourile de usi, sa schimbe clemele de prindere. Cele de pe masina au cam garniturile coapte si nu mai etanseaza bine (masina mea e fabricatie 2004 si erau cam coapte). E 4-5 lei bucata, 10 buc pe fiecare usa, insa atentie ca sunt 2 tipuri (gri si albe) cele gri vin in partea dinspre motor a fiecari usi (cele 3 verticale si celelalte 7 albe). Daca puneti albe peste tot riscati sa nu se aseze perfect panoul. (sunt patit)
  On 10/27/2014 at 9:28 AM, Andrei Persecan said:
Salutare amzi am gasti presul si mocheta de la pasager UD masina are trapa am inteles ca sunt ceva scurgeri la trapa usi praguri unde gasesc eu scurgerile astea
vara asta a ploat TORENTIAL de mai multe ori si nu am avut asemenea probleme
Multumesc
La trapa ai o scurgere pe fiecare parte. Daca partea pasagerului e uda verifica partea din dreapta. Canalul sau tubul pentru apa trece prin stalpul parbrizului.
Atasez un filmulez despre ce e vorba. E cam idiot si suparat tipul pe BMW insa iti arata ce trebuie sa sti.
Postez si eu aici ca sa nu mai fac un nou topic. Am un e46 fl si am observat azi ca mi se prelinge niste apa inauntru pe la coltul din stanga sus al parbrizului. Aveti idee unde ma pot duce sa il repar? Cat timp au fost -20 grade nu am avut nici o problema.
  • 1 year later...
Salutare colegi. Am si eu o mare problema cu apa in interior. Masina e un 318D touring din 2004 fata trapa pe care nu am pornito de cateva zile si e in parcare (parcata lateral 45" si aplecata de bot dreapta in jos). Zilele trecute i-am dat jos plasticul de sub stergatoare si nu am gasit orificile(tuburile) de scurgere de la coltul parbrizului. Mocheta e uda si dreapta fata si stanga fata. Iar in partea din spate stanga-dreapta se simte umezeala. Dopurile de scurgere din podea le-am verificat si sunt ok dar nu cred sa fie de acolo avand in vedere ca masina a stat. Sub panourile de usi nu am verificat inca avand in vedere ca intai ar trebui sa imi fac rost de cleme. Am verificat insa fiecare usa cu cate o sticla de 0.5 lt. de apa si am observat cateva picaturi pe la cea din dreapta spate. Astept orice idee si sugestie din partea vostra si daca exista vreun video cu demontarea fetelor de usi lasati-mi link-ul aici. Va salut.
nu o sa distrugi clemele, eu am desfacut la a mea toate fetele de usi si nu am rupt decat vreĂo doua. cauta pe google "bmw e46 door panel removal"
Salutate. Poate sa imi indice cineva in ceva poze unde pot fi in scurgerile ala de la parbriz??? Eu am cautat si nu am vazut nimic acolo. Cred ca apa care se scurge de pe parbriz intra sub plastic si merge lateral dup care se scurge prin aripi in jos. Am mai citit pe net ca undeva in bord sub radiatorul de AC ar mai fi niste canale de scurgeri dar imi e tare greu sa cred asta. Astazi o sa desfac fetele de usa. Va salut. Revin cu comm.
Eu am avut o problema similara, tot la un 318d din 2004 si cam la toate usile bariera de vapori era desprinsa in partea de jos. Cu niste mastic de calitate se lipesc bine si etans la loc, fara probleme. Numai ca iti trebuie rabdare.
  On 3/19/2016 at 1:40 PM, Cosmin Andrei said:
Salutare colegi. Am desfacut fetele de usi si la 3 dintre ele le-am gasit folia dezlipita. Le-am lipit cu silicon transparent am asteptat vreo 1-2 ore si am montat totul la loc. Sper sa nu mai am problema cu apa la interior.
da-ne de vesta daca s-a rezolvat problema , sa stiu si eu cu ce incep :)
Am incercat si eu cu silicon initial si a facut pori asa ca l-am dat jos si am folosit mastic, care este putin mai maleabil si mai lipicios.
Te sfatuiesc sa lasi fetele de portiere date jos cateva zile, mai ales daca ploua, ca sa vezi daca iti mai scapa apa.
Salut. Incepe cu fetele de usi. Foleseste silicon sau mastic cum zice colegul. Problema nu stiu daca s-a rezolvat. Astept prima ploaie serioasa ca nu am posibilitatea sa pun furtunul pe masina. Operatiunea e simpla. In 1 ora jumatate ai facut treaba mai ramane sa astepti cateva ore (2-3) sa se usuce bine solutia cu care lipesti. Va salut. O zi placuta Edited by Cosmin Andrei
Salutare. Revin cu un comm in legatura cu apa la interior. Se pare ca am rezolvat problema mea. Dupa aproapde 2 zile in care a plouat destul de bine nici semn de apa la interior. Inainte de a executa operatia de relipire a foliei pe o vreme ca asta avea apa la interior fara discutie. Nu am nici-o indoiala. Conditile problemei nu s-au schimbat, sunt aceleasi: masina parcata in acelasi loc si ploaie serioasa timp de 2 zile pe reprize. Sincer a-si fi vrut sa fiu in Romania ca sa scot mocheta afara sa fiu 100% ca e uscata de acum inainte. Dar cine stie ... poate in 15-20 de aprilie sunt acasa :thumbsup: :heart: va salut. O seara buna
  On 3/24/2016 at 9:28 PM, mihai vigariu said:
pentru lipit fetele de usi eu am folosit banda de butil. am platit pt o rola de 18m, 1cm latime si 2mm grosime, undeva in jur de 40 de lei. se foloseste si in constructii. nu va sfatuiesc sa folositi silicon.
Intr-adevar o solutie mult mai buna decat cea cu silicon. Permite practic un acces facil si o re-etansare mult mai usoara in caz ca mai este nevoie sa umbli la diverse(motorase, macarale etc.). Cu silicon etanseaza dar daca va fi nevoie sa redesfaci lipitura va fi mult mai dificil de curatat si re-etansat.
Salutare,
Am si eu o problema cu intratul apei n masina(e46).
Dupa ce cred ca am rezolvat cu intratul apei in partea soferului(am lipit din nou folia anticondens) acum am observat ca intra in partea din stanga spate.Am desfacut fata de usa si am verificat ca apa intra prin stalpul care separa cele 2 geamuri din spate si ajunge intre folie si fata de usa.
  • 1 year later...
  On 10/23/2014 at 7:23 PM, Lt.Powell said:
Dezgrop acest topic pentru a face un posibil update. De 2 zile ploua in continuu in partea de vest a tarii, asa ca am verificat mochetele. Dreapta fata uda destul de bine(interesant ca doar in partea din fata, exact acolo unde vin picioarele), stanga spate doar putin umed (tot asa exact unde ti picioarele).
Sofer si dreapta spate nici un strop. Masina e un e46 fl sedan, fara trapa. In weekend vreau sa desfac panourile sa verific daca e dezlipit ceva pe acolo.
Dreapta fata am inteles ca e folia acea protectoarea, dar si pe spate sa fie tot de la acea folie? Repet masina nu are trapa.
Daca aveti vreun sfat, ce sa mai verific, mi-ar fi de mare ajutor!
Salut, aceeasi problema semnalata de tine am si eu, dreapta fata si pasager spate, nu am trapa dar am gasit umezeala si apa multa in special daca ploua foarte mult, Tu cum ai rezolvat aceasta problema???
Da mai mult ca sigur e folia de protectie din usa.
Nu te astepta sa gasesti cine stie ce gaura in folie,de obicei daca s-a umblat in usi,masticul ala crud nu mai face priza buna cu tabla si e deajuns si 1 cm.
Eu asa am patit,nu se vedea bine unde nu facea contact dar era putina apa pe tabla dupa panoul usii,in schimb pe podea baltea.
Tot asa in perioada asta a anului am patit-o,ploaie mocaneasca.
Masticul e vechi si prin unele locuri s-a lipit si praf de el si atunci nu-si mai face treaba mai ales daca au fost si desfacute usile pentru a repara sau schimba macaraua,cum a fost in cazul meu.
Eu am cumparat din dezmembrari o folie de protectie cu mastic pe ea (era rupta dar ma interesa doar masticul),am jupuit usor masticul de pe folie,l-am pus (presat,amestecat)pe folia mea in locurile unde era nevoie si montat totul la loc.
Am uscat cu un pistol de aer cald (pistol folosit la lipirea foliei auto) mocheta,nu s-a uscat in totalitate cu toate ca am stat minim 1 ora.
A 2-a zi am verificat dar era iarasi ud,nu asa tare ca prima data dar era.
Nu facuse bine contact asa ca am desfacut din nou si de data aceasta am incalzit (cu pistolul de aer cald) tabla usii si masticul ca sa se mai inmoaie si sa devina lipicios iar cand am lipit folia am batut usor cu un ciocanel ca sa faca priza buna de tabla. Daca incercam cu mana sa presez era destul de fierbinte.
Asa am rezolvat,nu am mai avut probleme de atunci.
Cu siguranta nu era nevoie sa cumpar cealalta folie din dezmembrari daca faceam de la inceput asa dar nu am stiut,am crezut ca nu e deajuns masticul...
Daca nu ai scule si cunostiinte in domeniu mergi la un atelier de montare folii auto.
Bafta!
  On 11/2/2017 at 7:25 PM, walkure said:
Am apa.cacalau la pedalier fata sifer cand ploua. Am e46nfl touring cu trapa!
Un service care se pricepe sau cineva care ma poate ajuta?
Multumesc!
Sent from my Moto G (5) using Tapatalk
salutare. e posibil sa ai fi tu folia de sub fata de usa dezlipita. dar avand trapa e posibil ca orificile de scurgere sa fie infundate. incearca sa iti remediezi problema pana nu o sa vina iarna. te salut si da de stire cum ai rezolvat problema
