alarma oem e46
ceaun
Zilele trecute am pus pe masina BC ca nu aveam si cand am fost la un coleg de-al nostru sa-i fac activarea a vazut la masina ca atunci cand o inchid sau o deschid se aprind semnalele.O data cand apas pe inchis si de doua ori la deschis.El zicea ca am alarma oem din fabrica si ca am tot ce-mi trebuie pe ea inclusiv sirena care cica ar fii undeva pe la motor....M-a facut curios si am luat masina la "puricat" si nu am gasit nici o sirena(am dat si scutul jos).Deci pana la urma are sau nu alarma??Pot sa o fac functionala si cum?Si unde mama naibii e sirena aia,ca de nu am cautat-o......?Masina e 316i din 2000(nfl),un pic mai ciudata ca dotari....
salut
si eu am acelesi model cu celeasi simptome
dar la mine de exemplu, dupa ce am activat BC-ul si inchiderea usilor in mers, mi-a aparut urmatoarea "anomalie"
daca lasam geamurile fata jos (am geamuri electrice doar pe fata) si inchideam masina, la aproximativ 1 sec mi se ridicau geamurile automat
asta fara sa tin apasat butonul de inchidere de pe telecomanda masinii
am resetat cheia si acum nu se mai ridica geamurile decat in mod normal - tinanad apasat butonul de inchidere
o chestie ciudata- daca inchid masina si tin apasat butonul de inchidere pana incep geamurile sa se inchida, apoi eliberez butonul de inchidere si fac dubluclick pe inchidere, geamurile se ridica automat(fara sa tin apasat acel buton) cam 20 cm
poate cineva sa-mi explice de ce se ridicau geamurile automat, fara sa tin apasat acel buton de inchidete?
stie cineva unde este localizata exact, alarma de pe un E46?
ms
salut
am activat functile respective la un tip din drumul taberei
am cautat pe net ceva despre alarma de E46 si am gasit o poza cu pozitionarea unui senzor
am demontat la mine in acelasi loc si... surpriza, am gasit alta cutiuta acolo
imi poate explica cineva ce este acea cutie?
va pun si ce am gasit eu pe net despre alarma de E46...
p.s. rog da-ti un PM
nu e motorasul care incuie usita de la busonul rezervorului!!?
Mai revin cu o intrebare.....Se poate inlocui cumva inchiderea si eventual cheia ??Ma bate gandul sa iau o cheie briceag cu comenzi pe ea...Cum as putea sa o pun?Ca la masina mea face figuri inchiderea centralizata iar cand incerc sa o descui din cheie se deschide doar usa de la sofer....restul nu pot sa le deschid.Si ma gandesc cum as putea inlocui inchiderea si eventual si cheia(contactul)cu ceva aftermarket.....Ceva idei???
la orice service, dar prima data intreaba cat costa
are cineva o schita cu pozitionarea pieselor unei alarme la E46?
acum cateva zile am cumparat un senzor pdc de la CatuXXX si am vazut ca la el alarma se aude, cand deschide porbagajul cu cheia (nu din telecomanda)
la mine doar pornesc semnalizarile dar nu se aude nici un sunet
se poate seta sirena pe un nivel minim? sau poate exista aceasta functie fara ca masina sa fie dotata cu alarma originala?
Aceasi chestie o am si eu!
