bara fata coupe pe sedan e46
Sorin7650
salut
stiu ca a mai fost un topic asemenator sau cel putin am vazut undeva dar nu mai stiu sigur ce modificari trebuie facute.
am un e46 facelift sedan...si as vrea sa montez pe fata bara de e46 coupe tot facelift...trebuie facute anumite ajustari?...au aceleasi dimensiuni barile?...intra pe suportii ce ii am eu pe masina?....trebuie prinsa in suruburi de aripa?
multumesc!
salut
multumesc!
da se poate monta fara nici o problema , numai ca bara transversala de ghidaj (cred ca e de aluminiu) trebuie sa ti ramana aceeasi cre o ai pe berlina. asa ca grija mare la scos diblurile care despart bara de ghidaj de bara propriuzisa, se rup foarte repede , si daca nu ai de schimb....
si alta problema ar fi cele doua suruburi care trebuiesc schimbate pentru ca o sa ti ramana afara vreo 3 , 4 cm. daca ai si suruburile de coupe , mai bine
aici iti pun un link , e in spaniola , daca nu intelegi pot sa ti l traduc , sunt cateva imagini cum se monteaza si rezultztul..
http://www.bmwfaq.com/f9/alguien-ha-puesto...-berlina-88415/
edy1092 : nu pot sa folosesc suportii pe care ii am acum la bara? nu se potrivesc cu bara de coupe? trebuie sa cumpar neaparat suporti de coupe?
bemeta 330d: nu o sa desfac suruburile acelea de vin in armatura....eu desfac bandourile....apoi capsele acelea ce tin bara in armatura...si o montez pe asta de coupe direct pe armatura de pe masina....
- oare se potriveste bara asta de coupe pe armatura de bara de pe sedan facelift? sau trebuie schimbata si armatura?
sorine trebuie data bara jos inainte ca bara e prinsa pe armatura si de 4 suruburi nu numai de capse.alea nu le poti desface doar dand jos bandourile. trebuie sa dai bara jos si sa inlocuiesti suportii, altfel nu va merge.
inteleg...numai ca eu nu mai am suruburile alea....pot sa dau bara jos de pe armatura direct din capsele alea de plastic.. :lol:.....si daca nu mai cumpar suportii aceia de coupe...si prind bara de aripa cu autoforante? oare merge?
suportii de M sunt 20 RON bucata... ma gandesc ca la fel sau chiar mai putin aia de coupe...deci pentru 400mii nu cred ca merita sa-ti bati joc de bara si sa nu-ti stea calumea...
si cumparati suruburi din alea ca fara ramai fara bara in 5 minute :)
nu ai cum sa scoti bara de pe armatura decat dand bara jos cu totul , e prinsa in 2 suruburicare asa cum am mai spus cand pui bara de coupe o sa ti ramana afara vreo 4 cm asa ca ar fi bine daca ai avea suruburile de coupe, daca nu o sa trebuiasca sa le tai si sa le sudezi un cap hexagonal, nu poti sai pui alte suruburi normale , cand o sa dai bara jos o sa vezi de ce..
Ti-am aratat in poza ce-ti trebuie sa poti prinde bara de COUPE FL STOCK ...prinderile de M nu au nici-o legatura pe barile de FL deoarece NU EXISTA
Bara sta in cele 2 sururburi din fata de pe armatura si cele 2 prinderi laterale (se vede clar in poza :) )
Bara este mai mult de forma pe masina deoarece este prinsa in diblurile de pe armatura. Atentie cu ce prinzi armatura ca acele dibluri speciale sunt de unica folosinta si se prind cu un pistol special
PRINDERE NECESARA BARA fata M si stock non FL
http://img204.imageshack.us/img204/5650/s7005421.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/7651/81597295.jpg
Edited by edy1092
  • 3 years later...
  • 6 years later...
Salutări! Cineva care a mai făcut aceasta modificare, dacă ma poate ajuta cu câteva sfaturi, poze. Sunt curios și cum arata, dacă se potrivește,eu am o bara de coupe deja cumpărată, fără armatura, și vreau sa știu de ce am nevoie sa o montez, dacă rămâne armatura asta, sau trebuie de pe coupe armatura
multumesc!
Edited by Alin Tomoiaga
