problema pliere oglinzi
LiviuB
Dupa nenumaratele aventuri cu furatul oglinzilor, sistemul de pliere de pe partea stanga pare sa se fi defectat.
Cand le pliez din buton, se apropie corect spre geam. Insa, cand le "unfoldez" cea de pe stanga se invarte mult mai mult pe exterior, trecand cu mult peste cele aprox. 90 grade fata de portiera (pozitia normala), trebuie sa o aduc manual in pozitia corecta.
Stiti cum se rezolva treaba asta? Am reusit o data sa o fac sa revina la pozitia normala, dar acum nu mai vrea.
Multumesc,
Liviu
Am patit si eu o data asa....Le-am pliat insa de cateva ori si la un moment dat a facut trosc si de atunci merg ok... La mine parea ca are ceva mizerie/gheata pt ca cele doua jumatati ale bratului erau cam despartite...La mine corpurile sunt noi noute (ca le-am schimbat acum o luna pe Casco) deci nu aveau de ce sa faca asa...concluzia...gheata si mizerie cred ca e problema!
... duminica am avut si eu problema asta... eu cred ca e din cauza gerului de afara... ceva nu-i face bine(gheata, mizerie<avem destula> etc.)... pana la urma si-au revenit singure in pozitie normala, insa am zis ca nu le mai pliez pana ce nu trece frigul asta....
fa in felul urmator:
le inchizi dupa care oglinda care se deschidea mai mult o tii blocata cu mana si apesi butonul de deschis(ea trebuie sa ramana inchisa si sa se deschida numai cealalta care functioneaza normal).o tii in continuare blocata cu mana dupa care inchizi din nou de buton.la urmatoarea deschidere o ssa ramana amandoua pe pozitia buna
La pilere si depliere am auzit ceva zgomote suspecte am presupus ca e de la gheata formata in zona articulatiei. Ca sa evit formarea ghetii in zona articulatiilor, am dat cu spray WD40 in zona de pliere, indeparteaza umezeala un timp, lubrifiaza, pe timpul asta geros trebuie putina protectie.
N-am mai auzit zgomotele suspecte dar parca un motor (dreapta) merge si dupa ce se pliaza oglinda, se mai aude un zgomot de motor cam 2 sec.
Edited by nene
... zgomote suspecte mai aud si eu :lol: ... nu trebuie sa te ingrijorezi de orice zgomot suspect :) ... cat despre motorase, si la mine se mai aude cateodata dupa ce s-au pliat(si la mine dreapta de cele mai multe ori)... cat e de normal nu stiu, iar daca se vor "duce" asta este... deocamdata totul ok... doar deplierea asta aiurea m-a suparat putin, da mi-am revenit repede... am facut cam ce a zis luci... asa le-am rezolvat pe moment... deocamdata nu le mai pliez...
