E46-mici secrete
zixx
  RedCap said:
Pai poate era pusa pur si simplu ca si unele Dacii mai au asa ceva si ma indoiesc ca a venit asa din fabrica.  :)
250367[/snapback]
insa sunt sanse sa fie de la telefonul incorporat..avea telefon...ca asa din senin numai tampit tre sa fii sa-ti pui pe un bmw tot felul de kitchuri... :blink:
  SM07PRM said:
am vazut azi acea coada de rechin,antena...pe un seria 3 2003 fara gsp...nu avea acel ecran la bord dar antena era prezenta...ma gandesc si eu ca nu are cumsa tina de aerodinamica dar ceva e ciudat cu antena aia:))sau ce o fi
250357[/snapback]
are antena "coada de rechin" si daca masina are numai telefon gsm incorporat...
Edited by valtheval
1. - spuneti-mi si mie va rog ce reprezinta butonul din imagine
- cerculetul gol e pt recircularea aerului ???????
- cerculetul cu un A in mijloc ce reprezinta ???????
2.- am auzit ca exista o functie la ventilatie care scoate fumul de tzigara din masina.(il trage afara). :blink:
e vorba de un e46 2003 poza este reprezentativa :)
  Turbo-Mann said:
Daca ma intrebati de anumite lucruri din seria 3 E-46 poate le stiu.Asa ca cine vrea sa stie ceva sa scrie.Eu am sa incerc sa raspund dar numai cand am timp.
411[/snapback]
Salut .... am un e 46 coupe' motor 2200 benzina.....masina are cutie automata ...cand merg cu ea pe automat nu am nici o problema cu apa ...dupa ce trec pe manual in maxim 5 min imi creste apa la motor...o trec iar pe automat si la fel creste... o las noaptea in parcare a doua zi iar la fel merg cu ea pe automat nici o pr. cum o trec pe manual ....acelasi lucru....si nu stiu dc... dak are cineva vreo idee ceva...e bine venita!!!
am si eu o nelamurire... la e46 2003 in bord partea stanga sub martorul de la vasul de expansiune(lichid spalat parbriz) este un martor in forma de bidon patrat cu gatul lung si un pic de lichid pe fund...(sper ca ma-m facut inteles) :)
ce o fi oare ca s-a aprins o data asa din senin apoi s-a stin dupa 5 secunde :blink:
257685[/snapback]
daca e semnul care cred eu, e din cauza ca e antigelul sub nivel, s-a stins pt ca e la limita, verifica sub capota langa radiator drepata cu sta plutitorul ala , daca mai trebuie completeaza. :)
  RedCap said:
Am ceva de genul "tone line ?" ce e aia ? Nu de alta dar nu stiu cum se regleaza si nici ce face.  :blink:
257669[/snapback]
Vezi ca am scris undeva pe aici pe topic cum se face chestia respectiva. Parca se oprea casetofonul, dup-aia tineai butonul de mode apasat nu stiu cate secunde si apareau pe ecran respectivele setari. Cauta ca sigur este postat pe forum, cred ca e copy-paste in engleza.
LE: na ca am gasit eu.....
  Quote
31. Change the Speed Sensitive Volume Ratio - E46 Business CD Head Unit:
Turn the radio off then on again. Don?t touch any button except the 'm' button - the button you use to tune the radio frequency manually. Press and hold the 'm' button for TEN seconds or until the display changes. It will then show the serial number of the unit. Normally when you press 'm', the display will reflect that by replacing 'ST' (stereo tuning) with 'm'. When holding the 'm' button for this procedure, the display should not do this - you will continue to see 'ST' for the ten seconds. Now if the display has changed, you are in a configure mode on the radio. If you press the '>' or '<' button you change modes. The mode you want will display as "GAL (1-6)". This mode allows you to adjust the speed-sensitive volume control. Use the radio preset buttons 1-6 to set the amount of volume change you want at speed. Setting 1 is the smallest change, 6 is the highest. I use 1 with the windows closed, and 5 when it's a nice enough day to drive with the windows open, which makes for a lot of ambient noise at speed. The car is so quiet with the windows closed that setting 1 is fine. Then turn the radio OFF to save the settings. Turn it back on; go for a drive to test it. The other semi-useful test mode will tell you the signal strength of any given station from 0 to 15 (highest). Use the preset buttons to change stations in the mode. This capability is probably used in the automatic tuning function in the radio.
Ce nu face omu pentru niste techile....
Edited by gbu
:) senzorul e in partea de jos, mijloc a ecranului.
functia e limit... asa ii spune hm :blink:
greseala am apasat de 3 ori pe add reply :)
oare ccare e rolul functiei din poza atasata, eu credeam ca poti fixa o viteza pe care sa nu depasesti sau la care sa fi atentionat insa nu mi-am dat seama de ce rol are de cand am masina, si m-am decis sa apelez la voi, sa nu mor ... in starea asta :)
care stie?
ps: senzorul ala mic de jos din mijlocul ecranului ce rol are, mai e unul la fel langa butoanele de aprindere a farurilor de ceata. :) hmmm oare ce rol au???
Edited by remusratiu
  theotien said:
Un fel de cod-antifurt pt. bloc de lumini si respectiv, navigatie!
260072[/snapback]
ahaaaaaaa ,am inteles ideea ... mersi :blink:
si mersi de ordinea facuta, am facut o mizerie mareee la postul anterior :)
257729[/snapback]
la mine desi au curs intr-o zi ..2 L de antigel ....nu am strans bine capacul de la vas .dupa o verificare a nivelului ( ce ironie .. :blink: ) ....nu s-a aprins martorul la bord ...am pus contactul doar ..nu am pornit masina ..noroc ..ca oprisem la o benzinarie ..si a venit cineva si m-a atentionat ca masina mea are o mare balta pe jos ... ..Am deschis capota si am crezut ca s-a spart vasul ..dar era doar capacul slabit :)
In fine ..pe unde e senzorul ala ...am acces la el ?. ..se pare ca la mine nu functioneaza cred si e cam aiurea ..
  remusratiu said:
senzorul care indica pe bord nu stiu unde e pus, insa cel la cere verifici nivelul e piesa 6 din poza din link.
e un plutitor in dreapta radiatorului sub un capac.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...143&hg=17&fg=05
260098[/snapback]
ms ..deci chiar acolo e senzorul ..am sa verific maine ..desi nu prea vad ce pot verifica la el ..
  remusratiu said:
...oare ccare e rolul functiei din poza atasata, eu credeam ca poti fixa o viteza pe care sa nu depasesti sau la care sa fi atentionat insa nu mi-am dat seama de ce rol are de cand am masina....
260065[/snapback]
Eu am navi mica si la mine functia aia chiar face ceea ce credeai tu :blink:
260116[/snapback]
La mine la e39 facea biip biip daca treceam de viteza respectiva si cam atat. La CLK am Variable Speedtronic :).
  Vrabiuta said:
Am doua optiuni, ori sa faca biip biip ori sa taie benzina.
260780[/snapback]
eu nu am de ales, dupa ce ati scris voi aici am fost mai atent si intr-adevar face un bip cand depasesc, dar atat. hm ciudata chestie , era mai de folos sa iti taie gazu, pt cand bei o bere si conduce prietena :blink: :)
