E46-mici secrete
zixx
salut is nou pe aici si de 2 sapt propr. unui E46 316i 99/105cp si am vazut ca a pus deja cineva ceva trick-uri pt e 46- mersi .
eram sceptic cu privire la un forum bmw da sunt de-a dreptu incantat cand vad ca sunt chestii utile.
astept sa dau si sa iau in considerare sfaturi utile.
prefer e 46 din 99 pe benzina decat noul meu golf plus de anu trecut care e lipsit de feeling.
pot sa consume 5% prefer si sunt fan bmw declarat chiar daca la drum lung imi place sa merg cu consum instantaneu de 15-20%.
spor la scris
mircea - bistrita
Salut, nu stiu daca e trecut trick-ul asta pe aici, mai demult citisem tot acest topic, acum nu mai am rabdare:
Daca ai pusa avaria, si pui semnal stanga sa pleci de pe loc, masina va pune doar semnalul stanga-semnalizand ca vrei sa pleci, desi avaria inca e aprinsa. Sper ca m-am facut inteles...
Si acum o mica problema: am citit aici ca in momentul in care bag in marsarier, ar exista optiunea ca oglinda dreapta sa se lase un pic in jos astfel incat sa vezi bordura. M-ar ajuta mult functia asta dar se pare ca la masina mea nu este activa. Aveti idee unde pot merge ca sa se activeze si cat costa?
Multumesc anticipat!
Edited by SirAvalon
265386[/snapback]
...optiunea e valabila daca ai oglinzi cu memorie. De activat, probabil, doar la reprezentanta BMW desi ar putea fi facuta si la un service (sau la un "prieten") care are soft-ul si cablurile necesare.
Incearca la un service BMW.
271652[/snapback]
Daca mergi la AB, se poate obtine o lista cu toate modificarile posibile?
Si intrebarea #2:
Pt masinile VAG exista www.openobd.org si VAG-COM. Pentru BMW singura modalitate de a face adaptari, recodari etc este reprezentanta?
Multumesc.
Mai am o intrebare...Cand pornesc masina retrovizoarele exterioare se incing tare de tot...Banuiesc ca e din cauza ca or fi oglinzile incalzite, dar nu vad de ce ar sta pornita incalzirea in oglinzi non-stop. Mi-a zis cineva ca incalzirea in oglinzi porneste odata cu dezaburirarea pe luneta (ca nu am vazut nici un buton pentru incalzire onglinzi), dar eu tin dezaburirea pe luneta oprita, de fapt tin clima oprita ca prefer sa merg cu geamul deschis.
E normal ce se intampla?
273399[/snapback]
DA!
Salutare!
Am si eu un 316i din 2000, modelul de 77kW, si am o problema cu xenoanele. La pornire, ele se regleaza singure in plan vertical, adica isi cauta pozitia paralela cu soseaua in functie de incarcarea masinii. faza e ca acum nu mai potriveste bine acesta pozitie si farurile bat foarte aproape in fata, ceea ce face destul de greu condusul pe timp de noapte. din cate am inteles exista un senzor pe una dintre roti si el indica pozitia pentru faruri. intrebarea este daca a mai patit cineva acest lucru, care ar fi cauza si cum se poate repara?
multumesc mult
Salutare!
multumesc mult
276438[/snapback]
Am patit eu chestia respectiva la Mercedes. Era pus aiurea senzorul, asta dupa ce au umblat la ceva bucse. Am fost la reprezentanta si l-au pus la loc asa cum trebuie. Tie iti face asa imediat dupa pornire sau pe masura ce mergi cu masina bat tot mai jos farurile?
  • 3 months later...
Memoria e pt scaune. Legat de scaune, se poate memora si pozitia volanului si a oglinzilor.
oglinzi rabtabile electric si la mersu in spate se lasa oglinda din dreapta usor in jos doar daca butonul care imi selecteaza oglina care vreau sa o reglez e pt oglinda din stanga:)
Am si eu o intrebare. Cand incui/descui masina nu se aprind avariile si ma enerveaza la maxim. Nu am nici un fel de alarma pe ea cum pot sa o setez sa-mi faca din avarii?
mie din computerul de bord mi se pot face aceste setari,butoneaza si tu pe acolo si poate reusesti ceva :blink:
