E46-mici secrete
zixx
Informatia de acolo e gresita, ca multe altele de pe carfolio. Au fost si pe forum discutii pe tema asta, personal m-a interesat ce trebuie schimbat ca sa ai 118 cp in loc de 105. Sunt useri care au vazut desfacut un asemenea motor si pot confirma. :blink:
Inteleg. :)
Mi se pare o greseala destul de mare, cam multe greseli pe carfolio.
am o problema mai naspa cu un E 46,am fost in service la BMW si mi-au schimbat un injector master si de atunci la relanti motorul are fluctuatii si nu stiu ce are,am fost inapoi cu ea si o tot dau la intors acuma ,ca ar putea fi EGR.Problema e ca astia acuma zic ca nu mai depinde de ei din moment ce cand am plecat din service era ok masina.Stie careva care ar fi problema,sau ce sa fac?
de la benzina proasta ti sa ars o bobina de la un injector si el nu mai functioneaza
defectiunea asta se repara in maxim 15 min
O intrebare: cand faci testul ceasurilor de bord, apasand a 3-a sau a 4-a oara pe butonul de reset, in dreptul kilometrajului apare cifra 690689. La mine. La alti prieteneni cu BMW-uri apare tot o cifra in jurul acesteia, 69xxxx. Stie cineva ce reprezinta acea cifra? Si nu, nu, km reali, doarece una dintre masinile pe care am testat are 143000, masina fiind luata noua de la reprezentanta si cunosc foarte bine fiecare kilometru al ei :). Deci daca stiti, va rog sa postati, pentru ca ma roade o curiozitate... :blink: Multumesc frumos!
am mea merge chestia cu gemaurile,,dar numai daca tin degetul pe buton pana se incide,,asa este normal??sau treb doar sa ti degetul pana pornesc gemurile sa se inchida si dupa sal il iei si merg singure pana sus??ca a mea nu merge asa,,doar cat tin degetul pe buton atuncea merg pana sus..
asa merge...buton apasat
si nu merge alarma programata,,ca sa nu mai tin degetul pe butot??sal tin doar pana pornesc gemurile ,,si dupa sa merga singur???sau nu merge programat,,cand inchid centrala ,,adica masina sa mi se aprinta lumina de la faruri 1 min 2,,si cand o deschid la fel sa fie???pt ca in spate la blok unde o parchez este o bezna rau,,si nu vad nimic,,ce spuneti se poate programa asa alarma asta originala ???care stie va raog sami raspundeti??msshai ca pun si o poza ,,
Incearca sa scrii mai corect !
nu vad sa fie scris in ungureste,,ca am mai gresit pe undeva ce sa fac??nu stau toata ziua pe comp ca tine ,,ca sa pot scrie sa iti placa tie,,ce nu ai inteles din ce am scris??sau sunt cine stie la ce facultate acum si treb sa scriu corect si sa nu gresesc ca imi dai tu note..
Incearca totusi sa scrii mai inteligibil din respect pentru userii care-ti citesc posturile!
ok am sa fiu mai atent,,dar sunt culmea oameni astia de aici sincer,,daca ii intrebi ceva mai greu iti raspunde,,dar cand vede ca ai gresit cu scrisul sau altceva ,,repede sar pe tine si se iau de tine,,asa sunt romani nostri,,romanul tot roman ramane,,si romanul este om numai din avion ,,asta se stie de secole..
eu spun sa nu mai divaghezi de la subiect, sa nu desconsideri romanii in general din cauza unor frustrari personale, si sa observi ca in postul tau de la care a pornit micul flame legat de modul in care inteleg unii sa scrie in limba romana (oare?) erai pe langa, pentru ca daniel imi raspunsese mie, cu quote chiar
el era la subiect, tu nu...
cu aceasta postare revin la subiect, si spun ca daniel avea dreptate, porneste cd-ul fara cheie, doar ca nu reusisem eu sa fac asta :blink:
Edited by aleks
