E46-mici secrete
zixx
acum o ora ma lasat bateria,,de nu a mai pornit masina deloc,am cumparat alta noua am puso si a pornit imediat,,acum am o pobleb cu compiuterul de bord unde imi idica cat consuma la 100 de km,,in mers cand masina se misca scade treptat consumul,,cand stau pe loc sau la semafor se ridica trebtat si foarte repede ajunge peste 20 l la 100 km,,si cand masina se misca scade incontinul ,,ce ar putea sa fie,daca stie cineva ,,sau daca ii sa mai intamplat cuiva asa ceva va ros sami spuneti si mie,,mersi multttttttt
am cautat pe forum,dar un am gasit nicaieri un topic despre asa ceva,
exista un meniu ascuns,cel putin la E46 din 2002 am reusit sa intru in el,
nu stiu la alte modele sau alti ani de fabricatie
iti indica cati litri mai ai in rezervor,test de lumini,pentru cele din bord,viteza digital si turometrul digital,mai sunt multe chestii p acolo dar nu le-am descifrat inka,
in aces meniu se intra cu motorul pornit sau contacul pus tinand apasat butonul din bord de la care se reseteaza km,pana va aparea pe ecran Test ,
dupa care trebuie ajuns la functia 19.,apasand acelasi buton,de mai multe ori,cu care ati si intrat in meniu la functia 19. va opriti si va intra singur in ea,dupa care asteptai sa apara off si mai apasati odata butonul,astfel meniul ascuns va fi deblocat pana opriti si reporniti motorul
am gasit si lista cu celelalte optiuni din meniu pe internet
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
salut..o intrebare la voi baieti :)
am un 320d(150hp) din 2004 si nu se pare ca nu functioneaza afisajul pentru consumul mediu, viteza s.a (adica nu se actualizeaza..imi arata tot timpul acelasi consum mediu, aceeasi viteza).pare a fi blocat.
imi puteti da o sugestie?..ce ar trebui sa fac sau cu cine sa vb desprea asta. :blink:
multumesc anticipat
multumesc anticipat
tine apasat pe obc ca sa resetezi valorile existente...si vei vedea ca in scurt timp compu de bord va incepe sa recaluculeze cu noii parametri
si nu merge alarma programata,,ca sa nu mai tin degetul pe butot??sal tin doar pana pornesc gemurile ,,si dupa sa merga singur???sau nu merge programat,,cand inchid centrala ,,adica masina sa mi se aprinta lumina de la faruri 1 min 2,,si cand o deschid la fel sa fie???pt ca in spate la blok unde o parchez este o bezna rau,,si nu vad nimic,,ce spuneti se poate programa asa alarma asta originala ???care stie va raog sami raspundeti??msshai ca pun si o poza ,,
Incearca sa scrii mai corect !
Oare a ta sa fie masina din poza????? Sincer ma cam indoiesc...este clar un M3 :blink:
Este a lui insa a fost modificata sa arate ca un M3. :blink:
Ete na,.....:)) nu ca nu ar putea sa fie un Coupe dar nu prea cred .Sunt din Brasov si daca ar fi asa ar fi trebuit sa ma lovesc cu ochii de ea in vreo zi..ma rog...poza clar e facuta in Germania....probabil e de pe mobile.de :) Si daca ar fi Coupe ar trebui sa fi schimbat capota,bara aripi,oglinzi si mai greu e cu aripile spate...:))
Este a lui insa a fost modificata sa arate ca un M3. :)
Acum sa repar...Nu e M3 acum m-am uitat mai atent si are spoiler M technik II . nu stiu cum de are capota aia...ma rog... sa fie sanatos.
Intrebare intrebatoare, am citit de pe topicurile anterioare cu sa fac test la parametri, am apasat butonu de la ceasuri, am introdus cheia, am dat pe pozitia 2 la cheie, mi a aparut test, pana aici totu bine, imi apare test de la 1 daca apas cate un clic pe butonu de la kilometraj imi apare test de la 1 pana la 21 si de la 1.1 1.2 1.3 cum activez sa se faca oricare din teste?
post-93-1109118415_thumb.jpgCe fac beculetele alea rosii din poza? Se aprind odata cu pozitia.
:twoup: :twoup: :D :D :P oaleeee da vad ca mai sunt si intrebar stupide :D :) :P ;)
Din 23 februarie 2005, cred ca a avut destula vreme sa afle si el ce e cu beculetele alea rosii, nu crezi?
nu stiu daca s-a mai vorbit despre asta dar intamplator am descoperit ca daca tii cheia in pozitia 1 si apesi de 2-3 ori pe butonasul de la bord din stanga se aprind toate becurile din bord si toate acele se duc la maxim .
care o fii rolul acestui test ? stie cineva ?
