E46-mici secrete
zixx
Hai sa recapitulam, ca sa vedem daca facem aceleasi lucruri, pt ca ar tb sa mearga si la mine. Eu am apasat pe butonul din stanga si l-am tinut apasat. Am pus cheia in contact si am invartit-o la pozitia 1. Mi-a aparut mesajul despre care am zis. Am eliberat butonul. "Ecranul" a ramas asa. Am scos cheia si a disparut.
daca cumva se face vreodata test motor prost exista riscu` ca apoi sa nu mai citeasca cum trebuie parametrii
eu nu am buton pentru computerul de bord, si imi vad consumul, instant, consumul mediu, etc, din butonul; de reste km, si in mers, si oprit, si oricum, fara nicio problema, de 3 ani de zile.
nu se intampla absolut nimic rau, oricat ai face asta.
La e46 touring, se poate da jos intreg rulou-ul cu plasa de protectie pt. bagaje si se poate remonta pe scaunele din spate rabatate. Plasa se fixeaza in suporturile de deasupra geamurilor lateral spate. Nu stiu daca foloseste la cineva dar proiectantii BMW se pare ca au crezut ca este util. Edited by Ender
Bine graiesti sincer eu l-am folosit cand am venit cu ea din Germania .... sa nu imi sara cafeaua pt neamuri bomboanele pt copii etc etc in cap e foarte urila :twoup:
Stie cineva cum se pot verifica km la bmw? Cineva mi-a spus ca la e36(a zis ca sigur merge si la e46) se pot verifica km punand contactul pe prima trapta,se apsa pe nu stiu ce buton si apar km reali.....stie cineva daca e adevarat?
cea mai sigura varianta este pe tester dupa orele de functionare ale motorului.
este si un test dupa cum ti-a zis amicul tau dar nu se stie cat de real este.
apesi pe butonul din stanga de la bord, o sa apara nr de km care ii ai ,dupa care pui cheia in contact pe pozitia 1 ,o sa apara test 1 si imediat nr de km sau error
ps: sa tii apasat continu pe butonasul ala .
SALUTARE LA TOTI SI VREAU SA VA SPUN CA SUNT BUCUROS CA PE LANGA PISICA MEA STA ACUM SI UN E46 320D BREAK DIN 2002. IN LEGATURA CU CHESTIA AIA CU KM, PRECUM AI APASA PE BUTON SI ITI APAR ACOLO NISTE CHESTII CUM CA AR FI KM REALI ESTE ABUREALA. AU AM UN 318 IS DIN '93,UN PRIETEN ARE LA FEL 318 IS DIN '93.GHICITOARE:CATI KM IMI ARATA MIE SI CATI KM II ARATA LUI? ATI GHICIT, LA FEL, CEVA DE GENU 300101(NR. CAZUAL CA NU MAI TIN MINTE ). DECI? MINGEA ESTE LA VOI.
Buna ziua!
sunt un membru foarte nou al clubului si posesor al unui 320d kombi din august 2004.
I-mi cer scuze anticipat dar nu am gasit in forum cum pot regla ceasul la masina si cum pot schimba limba la BC din germana in engleza.
Vezi ca ai 2 butoane in bord, chiar langa ceasuri. Din cel din stanga resetezi kilometrii iar din cel din stanga reglezi ceasul (stanga/dreapta)
Buna ziua!
ceasul se regleaza foarte simplu prin intoarcerea butonului din partea dreapta a panoului unde sunt ceasurile masinii...
pt a da timpul inainte il intorci in partea dreapta (in sensul acelor de ceasornic), iar pt a da timpul inapoi (doar pe masina :twoup: ) il rotesti invers...
orice impuls de rotatie schimba in + sau in - doar 1 minut... daca vrei sa dai mai multe ore, trebuie sa tii intors butonul respectiv mai mult de 3 secunde... (pag.74 in manualul de utilizare al masinii)
limba BC nu stiu cum se schimba, dar cred ca gasesti indrumari in manual.
bafta
manual_BMW_3er_Touring_E46_3_ab_09_00.rar
Va multumesc foarte mult si am si incercat dar se pare ca am o defectiune, intrucat in pofida manevrelor mele nu se intampla nimic.
Ceea ce ma nedumireste pe mine este ca a doua zi dupa achizitionarea masinii am efectuat revizia la BMW Nurnberg unde pe factura i-mi apare BMW Inspektion I si totusi nu mi-au semnalat nimic dubios la masina.
Nu stiu daca ati auzit cum suna o alarma OEM.
Va apuca rasul!In plus suna doar 30 de secunde !
Eu vreau doar un beep cat de mic ;) la armare/dezarmare.
Pentru hoti oricum exista CASCO ca masura suplimentara si obligatorie de prevedere.
Am cel putin trei-patru masini langa mine,carora le porneste alarma in fiecare noapte de doua -trei ori.Si credeti-ma,nu suna doar 30 de secunde!
Am tinut sa am alarma OEM pentru ca nu am vrut ca sa-si mai bage vreun "meserias" mana prin instalatia electrica a masinii :)
Multumesc pentru opinii,
Zixx
puteti sa imi spuneti cum functioneaza alarma asta OEM, eu cred ca am dar nu am auzit-o niciodata sunand :lol: cum pot sa aflu daca am ?
am un E46 din 2000
Edited by Funderful
Zixx
am un E46 din 2000
suna nashpa, nu-ti va placea, e foarte monotona, daca vrei sa incerci, lasa gemaurile deschise, inchide usile din cheie si baga o mana pe geam, ar trebui sa sune
ar trebui sa ai un bec rosu sub oglinda retrovizoare de interior, care, cand este armata, ar trebuie sa clipeasca
:) se pare ca nu am alarma.......nu am led acolo la oglinda retrovizoare si am si incercat faza cu geamurile si bagatu mainii in masina.
Dar atunci tot am ceva ce inca nu stiu ce e, am un led rosu care palpaie cand blochez masina care e situat in CD player ( Business CD ), mai exact langa display-ul de la CD player. Ce rol are ala ? in carte scrie ca e avertizor anti-furt, dar nu am gasit detalii....ce face, cum functioneaza si cum sperie hotii ;)
Edited by Funderful
si eu am led sub oglinda , dar nu am nimic in portbagaj
eu nu am asa ceva in portbagaj......dar totusi ce rol are becul din CD player ??? ( nu de pe oglinda )
Inseamna ca masina are antifurt ... asta inseamna , atentionare pt hoti , oricum am vazut masini prin Brasov care nu le-au putut desface Casul si i-au rupt bordul de numa numa sa scoata un casetofon de 100 - 200 de euro!
Si ce anume au rupt din bord? Ca sa scoata cassul?
Ca trimurile vin foarte usor jos, se desfac cele 2 suruburi si il scoti. Nu cred ca poate sa "ii rupa bordul" cineva.
nene stai ca nu era vb de BMW ci de un Cielo .... si un Matiz nu au reusit sa`l desfaca si au rupt cu ranga sau dracu sa`i ia .... "juma" din bord
Daca ma intrebati de anumite lucruri din seria 3 E-46 poate le stiu.Asa ca cine vrea sa stie ceva sa scrie.Eu am sa incerc sa raspund dar numai cand am timp.
Salut, eu am o problema cu porbagajul. Nu stiu cum, dar daca apesi de mai multe ori pe un buton de la cheie se blocheaza portbagajul si nu mai poate fi deschi decat din cheie. Adica daca vreau sa-l deschid cu mana din spate nu pot si nu inteleg de ce, ptr. ca mecanismul merge, nu e stricat. As fi recunoscator ptr. raspuns
ce ash putea face .. ca atunci cand inkid masina din cheie .. sa mi se aprinda si sa se stinga semnalizarie ? ....
:) .. si mie au incercat sa mi fure eleronu ... dar n au putut sa l ia si l au rupt .. am mai gasit doar 10 cm din el ..
Si eu as vrea sa clipoceasca semnalizatoarele cand inchui masina din cheie. Se poate? N-am alarma de niciun fel.
