E46-mici secrete
zixx
Deci in timp ce tii apasat pe butonul de la maneta apesi 2-3 secunde pe butonul din dreapta? Poate reusesc si eu cumva doar din cele 2 butoane din bord..
pui contactul in pozitia a 2 a dai din butonul de p maneta pana ajungi la consum!apoi apesi iar pe bc dar nu ii dai drumu si in acelasi timp apesi p butonul din dreapta al bordului(am vazut ca la mine se reseteaza si din cel din stanga)asa poti sa resetezi mai toate datele din bc!in afara de temperatura
Hai ca am fost pan` la masina. Nu mi-a iesit nimic. Am apasat pe ambele, in toate felurile. Nush. Poate ar trebui sa facem un topic separat (poate intra mai multa lume) si poate gasim o solutie. Imi arata acum consum mediu 9.5. Mi se pare foarte mic (pentru oras).
Am descoperit de curand ca in compartimentul motor exista niste borne speciale pentru jump starting. Se numesc "Auxiliary terminal for jump starting". E la singular pentru ca e doar unu, celalalt fiind doar un surub legat la masa. Plusul e inchis intr-o cutiuta de plastic cu un "+" pe ea (itemul 6 in poza). Cealalta borna (masa) se afla imediat langa, intr-un mic separeu, care probabil e destinat bateriei la unele modele de E46.
Se foloseste atunci cand ramai fara curent la baterie sau vrei sa dai curent la alta baterie, conectarea direct la bornele bateriei fiind, din cate am inteles, contraindicata.
Nu stiu daca s-a mai discutat, dar cred ca este destul de utila informatia.
PS. Am o nelamurire. Nu gasesc panoul cu sigurante. In manual este descris ca fiind in "glove compartment", dar nu-l gasesc acolo.
parca meniul 21 "reset" ?! :)
Da? Dar reseteaza doar consumul? Sa nu-mi reseteze altceva p-acolo. Ai probat tu? Ia uite ce zice "21 Software Reset; reset OBC settings ". Nu prea m-as baga sa incerc..
Legat de chestia cu bateria: la a mea bateria este in fata (am vazut ca la unele este in spate, in portbagaj). Si intr-adevarse foloseste piesa 6 pentru ca este conectata la plusul bateriei (care este chiar langa). Plusul bateriei este greu accesibil deoarece este acoperit cu un capac de plastic cu suruburi.
Chiar acu cateva ore am pornit-o cu cabluri ca m-a lasat bateria cand am plecat de la serv. Apropo, spuneti-mi si mie vreun magazin prin bucuresti de baterii. Si cam la cati amperi sa ma orientez. Multumesc!
Edited by chriss
eu am incercat functia... :)
sincer sa fiu nu am verificat sa vad daca mi s-a resetat si consumul...dar ca idee s-au aprins toate becurile ...s-a resetat si ceasul ..care numai arata nimic...erau 2 liniute + 2 liniute..si cam atat,ulterior l-am re programat din buton...deci daca s-a resetat ceasul ,mai mult ca sigur s-a reseta si consumul mediu nu :) ?!
e in torpedo, deasupra !
corect..ai sa vezi cum se lasa, panoul cu sigurante in jos ....misto dupa parerea mea..deoarece ai foarte mult acces ,fata de alte modele ,care au sigurantele undeva sub volan si daca esti mai "grasut" sa zicem ,sau mai inalt dabi-dabi ai loc ...
Edited by POIUYT
@X X L: Mersi. L-am gasit! Nu stiu de ce aveam senzatia ca glove compartment e cel din stanga soferului, dar nici nu m-am uitat cu atentie in torpedo, ca il vedeam destul de usor :)
@chriss: La 318i e in fata bateria. Eu o am in spate si e mai greu accesibila.
In ceea ce priveste schimbarea bateriei, se pare ca bateria OEM e facuta de Varta, dar multi lauda bateriile Bosch silver. Arunca un ochi , inainte sa cumperi http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=40724
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=1042&st=0
Edited by nautilixx
nu stiu daca s-a mai scris dar am vazut azi ca inchiderea geamului in pozitia 2 (inchidere pana la capat) nu functioneaza daca usa este deschisa. dupa aia am vazut ca daca armezi alarma cu usa deschisa si geamul deschis, geamul nu se inchide decat dupa ce inchizi usa.
nautilixx, dupa cum vezi, primul topic l-am scris chiar eu acu` ceva vreme. Dar nu am mai avut nevoie, a mers bateria pana acum. Si tot nu sunt lamurit cu amperajul. Este suficient 63Ah Bosch Silver?
Da, scuze. Daca te ajuta cu ceva, bateria mea este cea originala (cu insemnele BMW pe ea) si este de 70 Ah.
Da? Daca incui masina cu usa si geamul deschise, cand trantesti usa se inchide si geamul? Sa incerc si eu. Tre sa am alarma?
cred ca da. fara alarma nu cred ca se inchide geamul nici daca incui masina cu geamul deschis. verifica si zi-ne.
Consumul mediu nu este eronat chiar daca asa vi se pare voua. Computer ul de bord face in permanenta media . Deci daca ai mers 500 km cu consum de 5/100 si apoi in oras 100 km cu 10/100, calculul e ceva de genul 5+5+5+5+5+10 totul impartit la 6 iar asta o sa va indice un consum de 5,8 aproximativ.
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
00 End of test
multumiti? :)
com trect peste 1.7? ajung la optiunea 1.7 si revine iarasi la 1.0 mersi
Masina nu se incuie daca usa soferului este deschisa. Daca orice alta usa este deschisa, iar usa soferului este inchisa, se incuie fara nicio problema si implicit ramane incuiata si usa deschisa dupa inchidere. La mine gemurile raman deschise dupa incuiere, dar nu am alarma. Trebuie sa tin apasat pe buton ca sa se inchida.
inseamna ca merge numai cu alarma, desi alarma mea nu e OEM.
