E46-mici secrete
zixx
Eu am alarma OEM pe un E46 din 2004.
Poate fi programata alarma sa emita un beep la armare sau dezarmare ?
Acum se aprind doar semnalizatoarele si de multe ori ma intorc sa vad daca am armat sau nu
De la reprezentanta mi-au spus ca nu se poate decat la E46 facute pentru USA :)
nu sti cumva cum se activeaza obtiunea de aprindere a farurilor pentru cateva sec dupa ce inchizi usile?
dupa ce ai scos cheile din contact inainte sa te dai jos din masina da de maneta luminilor ca si cum ai vrea sa dai flash si tine de ea putin asa... din ce stiu eu se aprinde faza lunga si poti sa te dai jos din masina, sa o incui si sa mergi pentru ca pentru 20 de secunde, parca luminile stau aprinse... deasemenea daca dai de maneta, ceva mai lung, semnalizatoare dreapta sau stanga o sa ramana aprinsa lumina de semnalizare de pe partea respectiva in cazul in care e ceata si parchezi paralel cu bordura... nu sunt 100% sigur dar la mine, BMW e90, chestiile astea functioneaza... Edited by crisjohn
la e90 se aprinde faza lunga ptr functia folow me home?la e46 e faza scurta
ca sa lasi pozitia aprinsa pe stanga/dreapta, trebuie sa apesi in prealabil butonul de km efectuati ca sa activezi optiunea asta .... nu stiu la e 90 cum este, dar la e 46 asa este .... si daca nu ma insel, este valabil si pt aprinderea farurilor pt cca 20 sec.
Faza scurta se aprinde la flash. Si parca sa zic ca sta aprinsa un pic mai mult de 20 sec.
Cand dai sa pui semnal cu cheia scoasa, se aprinde pozitia pe partea respectiva, nu semnalul.
Cand ai becul de la pozitie ars, se aprinde semnalul in locul lui (adica atunci cand aprinzi pozitia, sau fazele, cu motorul pornit). E asa un fel de backup.
nu stiam ca se aprinde becul de semnal daca ai pozitia arsa ... in felul asta am sa las becurile arse din pozitie si o sa am semnalele aprinse ... model american :)
asta e valabil doar la stationare pentru semnalizarea pozitiei vehicolului :)
Nu m-am exprimat destul de clar? Era vorba cand este motorul pornit. Deci, daca ai becul de la pozitie ars se aprinde semnalul, in locul lui. Asta se intampla cand ai motorul pornit si rotita de la faruri pe prima treapta (pozitia aprinsa). Cred ca ramane aprins si cand dai faza scurta. Deci asta in mers.
Cand stai pe loc, opresti motorul si scoti cheile din contact: daca dai de maneta semnalizatorului in jos o sa se aprinda pozitia pe partea stanga; daca dai in sus, se aprinde pozitia pe partea dreapta. Asta e buna pentru atunci cand stationezi la marginea drumului si nu vrei sa ai 4 consumatori -> ai doar 2.
eu nu stiu cum este de fapt ... crisjohn a zis ca e valabil doar la stationare pentru semnalizarea pozitiei vehicolului .. o sa testez si eu ... :)
Crisjohn poate s-a referit la altceva.
ĂĂži zic sigur cĂŁ atunci când ai becurile de poziĂžie arse sau deconectate, se vor aprinde semnalele Âşi vor rĂŁmâne aprinse pânĂŁ când ĂŽnlocuieÂşti becurile arse.
Eu stiu ca e valabil pe loc si daca am bec ars imi arata asta pe bord foarte simplu (la e46)... La e46 iti indica si daca aveai becurile arse la iluminarea placutei de inamtriculare spate... o sa verific inca o data la e90 facelift si va povestesc cum e... am fost cam lenes azi si imi cer scuze :)
