E46-mici secrete
zixx
am incercat si eu azi, la mine daca tin apasat butonu din stanga imi apare test.1,test.2............ pana la test.21
cum fac sa intru si eu in meniu cu temperatura,consum si ce mai este.
e46 nu am maneta obc.
Amice, esti cam lenes (sau nu stii engleza). Nu ti-am atasat eu .doc-ul ala care explica cum sa faci? Scrie chiar in primele randuri ca trebuie sa te duci la meniul 19 ca sa deblochezi.
nu vazusem, am descoperit acum
mersi pentru aceea lista,este foarte buna are totate functiile!
RESET OIL SERVICE INDICATOR
OK, am mai pus-o pe un post, ca reply la o intrebare, dar o pun si aici pentru ca se pare ca pe topicul asta isi are locul <_< Nu am incercat-o inca, aparent la mine nu am ajuns la acel "minimum consumption level". Poate ne zice cineva daca merge.
No need for reset tool for 2001+ model
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
da merge la mine la e46 2002 merge
Azi mi-am dat seama ca acu ceva vreme cand aprindeam farurile se reglau singure. Adica se miscau pana la maxim in sus apoi in jos si apoi se centrau. Am observat ca acum nu mai fac asa. Nu mai tin minte exact dar am in cap bazaitul ala al motoraselor, stiu sigur ca faceau (ori cand aprindeam farurile ori cand puneam contactul). O avea legatura faptul k le-am mai ridicat eu cu ajutorul rotitei aleia din far? Sau ca acum nu le mai tin pe pozitia 2, ci pe mijloc, adica pe 1?
Pai.. ce sa zic.. Acum mi-am dat seama ca de la o vreme nu am mai auzit acel motoras. Nu stiu daca fix de cand am umblat. Dar mare lucru n-am facut. Doar am invartit de rotita ca sa bata farurile un pic mai sus.
Dar de fapt, cand face chestia asta? Cand pornesti motorul sau cand aprinzi farurile?
Si inca ceva: ce face de fapt autoleveling-ul ala? Ca farurile tot la fel luminau dupa "reglajul" ala automat..
Edited by chriss
doar cand aprinzi farurile
este doar un test pentru motorase. reglajul se face de la butonul 0/1/2
Aha. Ma intreb de ce nu mai face acest test..
De la butonul ala din bord pot sa le reglez ca si pana acum, deci nu s-au stricat motorasele..
si la mine e la fel, face numai cand aprind pozitia fara sa pornesc motorul si fara contact, sau tin usa deschisa cand aprind pozitia. . nu mai stiu acum.., da stiu ca n uface mereu.incearca si tu im mai multe feluri, ma uit maine si ti spun exact daac tot nu ti merge.
Hai ca am facut dimineata o proba. Am urcat in masina, am lasat usa deschisa ca sa aud mai bine. N-am bagat cheia in contact. Am aprins pozitia si am auzit bazaiala aia :)
Apoi am oprit farurile, am inchis usa, am pornit motorul si am aprins iar farurile: nu s-a mai auzit nimic. Dar probabil nu a mai facut nimic din cauza ca tocmai facuse testarea, nush.
O sa mai incerc in mai multe feluri <_<
Mic secret:
Teava de evacuare dreapta la E46 benzina >= 320i (deci evacuare dubla) are instalata o clapeta ce se deschide dupa o anumita turatie a motorului (actionata fiind de o pompa de vacuum). Nu toate modelele o au (printre care nici a mea), dar cei care aveti M54 (posibil si la M52), ar fi bine sa o verificati sa nu fie blocata pe inchis <_<. Se poate anula prin blocarea furtunului de vacuum.
