E46-mici secrete
zixx
nu stiu daca a mai postat cineva, dar aseara cand am parcat masina am stins toate luminile si am observat ca angelul de pe partea stanga a ramas aprins, la fel si pozitia pe stanga spate...
toata "smecheria" era din maneta de semnalizare, pe care din greseala o pozitionasem pt semnal stanga
am verificat cu motorul oprit si cheia scoasa din contact si am vazut ca merge si pe dreapta
la voi merge?
Cred cã aici e cel mai bun loc unde ar trebui sã postez Întrebarea mea: ce senzori sunt În partea din faÞã, sub protecÞiile de lângã spoiler?
ÂŞtiu ca unul din ei este senzorul de temperaturĂŁ exterioarĂŁ, mai este unul plat, rotund, cam de 4 cm ĂŽn diamtetru, care nu Âştiu ce face, Âşi ma am firele cu o mufĂŁ a ĂŽncĂŁ un senzor, despre care nu Âştiu mai nimic. Nu le-am gasit nici pe realoem, probabil n-am cautat cum trebuie...
MĂŁ puteĂži ajuta cu treaba asta, vĂŁ rog frumos?
baieti are cineva idee la un e 46 de ce nu imi mai ridica farurile?au cazut maxim in jos ...daca dau de rotitza pt reglaje din bord se aude un bazait mic la far dar nu il mai misca....a mai intalnit cineva aceasta situatie?daca stie cineva ce sa fac va rog...pt ca nu mai vad decat la 10 metri in fatza...
Ai umblat si la rotitele alea de la far? Deschide capota si vezi ca fiecare far are cate o rotita neagra. Ala e reglajul manual/mecanic.
Nu stiu, dar imi dau cu parerea: poate ti s-a ars motorasul si d-aia nu se mai ridica cu butonul din bord.
Pai am umblat la rotitze sa le reglez manual la perete....dar raman si io ca la dacie...nu gasesc nici o solutie....si nu m-as duce la reprezentantza ca e 70 de euro ora plus piesele...si ma cam usuca...(italia)...trebuie sa caut un electronist ceva.....ma gandeam la motoras daca era unul,.. dar amandoua? :)
laE46-le meu am observat urmatoarea faza
inchid masina si tin apasat butonul de inchidere, pornesc geamurile sa se ridice, eliberez butonul de inchidere , iar geamurile se opresc - pana aici nimic anormal
dar daca fac dubluclick pe butonul de inchidere,fara a tine apasat butonul de inchidere, geamurile se ridica automat aproximativ 15 - 20 cm
Chiar sunt curios sa incerc si eu.
am observat si eu la al meu dar am crezut ca e ceva stricat :) la chiea sau la inchidere :)
:) me stupid !!!
dar care e faza ?! adica pentru ce putea sa fie asta ?
eu am un coupe e46 si se deschid toate cele 4 geamuri din cheie dar cand le ridic cele de pe spate raman deschise. se poate sa fie tot ceva soft sau asa e normal la modelul asta 318ci 2000
ai gasit solutie ca si pe mine ma intereseaza :lol: ?!
Am patit si eu, daca nu merge un motoras, nu merge nici celalat, incearca sa ridice farul, dar nu poate.
Si cum ai procedat?ce le-ai facut?
Acu cateva zile am observat ca avand masina incuiata, din telecomanda daca dau iar blocare usi se aprind luminile interioare circa 5 secunde.
Nu stiu la ce ar folosi chestia asta, ar fi mai potrivit zic eu sa mi se aprinda avarile o data ca atunci cand e descuiata si incui. :)
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
De fapt era vorba despre 8.2.
Daca 000=ok, ma gandeam ca 004 reprezinta uzura.
Si la mine tot 004 arata. Sa se mai incalzeasca vremea, ca vreau sa dau rotile jos pe rand si sa verific ce pot p-acolo: discuri, placute, bucsi, amortizoare
Eu am schimbat de vreo 6000km, discuri, placute, senzori, si ma gandeam ca s-a acumulat oarece uzura.
004 banuiesc ca nu e mult, vroiam sa stiu pe la ce valoare ar trebui schimbate placutele ca sa nu mai merg pana se arde senzorul.
Valoarea asta nu cred ca are legatura cu bucsi si amortizoare.
Edited by r0n1n
