E46-mici secrete
zixx
Stiu ca nu are legatura, dar daca tot demontez..
Nu cred ca e un contor. Cum a zis cineva mai sus senzorul ala e de fapt un contact, care atunci cand se rupe (cand se toceste placuta peste un anumit prag) zice ca tre sa schimbi placutele. Nu cred ca are cum sa-ti zica cat de uzate sunt placutele, in orice moment.
Imi cer scuze n-am stiut acest lucru, eu din cate am vazut pana acum toate aveau instalate.
Pentru cei care au: :)
The tilt alarm sensor and the interior movement detector can be switched off together. This avoids false alarms, for example due to the movements which occur if your car is in an elevator garage or on a train:
Perform the locking (activating) operation twice, by pressing the button on the remote control twice in succession or turning the key twice to the locking position.
The telltale light comes on briefly, then flashes continuously. The tilt alarm sensor and interior movement detector are then switched off until the system is deactivated again.
Prin apasarea repetata a butonului de inchidere de pe cheia masinii se dezactiveaza partial sistemul de alarma : senzorul de inclinare si detectorul de miscare din interior.
Alarma de efractie ramane activat pana in momentul in care se deblocheaza usile.
referitor la senzorul de placute frana: ala e 0 sau 1, adik stins e ok, si aprins in bord e deja tarziu, si tb sa-l schimbi!! la 320d din 99 am schimbat eu acum, si nu exista nimic care sa-mi spuna gradul de uzura al placutelor respectiv al senzorului, sau daca e fata sau spate, fara sa merg la tester, sa le pot schimba pana sa se termine senzorul.
Singurul lucru care se poate face preventiv este sa se verifice periodic vizual, cu roata data jos, gradul de uzura al placutelor, lucru care duce la economisirea a 50 ron, pretul unui senzor!!! sau 100, daca stam sa ne gandim la amandoua rorile.
salutare. acum am gasit si eu topicul acesta si am avut rabdarea necesara si am citit toate paginile (in vre-o 8 ore si ceva :))) si am aflat multe lucruri pe care nu le stiam. va multumesc la toti care au postat aici
Acu cateva zile am observat ca avand masina incuiata, din telecomanda daca dau iar blocare usi se aprind luminile interioare circa 5 secunde.
Nu stiu la ce ar folosi chestia asta, ar fi mai potrivit zic eu sa mi se aprinda avarile o data ca atunci cand e descuiata si incui. :)
asa e si la mine... am citit in manual si spune ca chestia asta ar fi utila cand nu mai sti unde ai parcat masina (in Mall-uri in parcari mari) si apasand pe inchis din telecomanda se aprind luminile in ea si vezi unde e masina
dupa sfaturile voastre am resetat si eu astazi OilService-u ca era deja pe -650 km si am fost la un service aici si imi ceruse 16€. bine ca nu i-am dat :twoup: va multumesc
Super.Cand ai timp te rog sa citesti si topicul despre uleiuri si poate faci un mic rezumat. :)
de fapt ce vrei tu? un polish sau ce?
da o polisare, mai bine de atat , daca nu vreau sa las masina in service, nu cred ca se poate face.
presupun ca sunt "cremele" pe categorii , nu stiu care e mai calitativa ca alta , de accea am intrebat, cine e in domeniu si a mai folosit asa ceva. ms
Nu mai are nimeni nici-un secret??? De exemplu am si eu unu, poate multi il stiu poate alti nu il stiu, pentru ca eu tarziu de tot mi-am dat seama ca are si bmw-u asta chestia asta: cand vrei sa iti speli parbrizu dintr-o sungura comanda, trebuie sa ti 2-3 sec apasat pe spalare parbriz si pornesc si stergatoarele imediat de 3 ori. aveam la vechea masina (o alfa 156) dar era alt sistem acolo si la asta chiar ma miram cum de nu are :))
La mine nu e nevoie sa tin 2-3 secunde, daca dau pe spalare parbriz, stergatoarele pornesc singure, nu stiu acu sa-ti zic daca o data sau de 3 ori, da oricum nu tre sa tin 2-3 secunde.
O chestie care am observat-o, nu e un secret probabil, cand aveam arsa pozitia stanga-faÞã semnalizarea stanga-faÞã imi statea tot timpul aprinsa cand aveam pozitiile aprinse. Interesant.
