E46-mici secrete
zixx
Salut ! Am un 320d 136cv din '00 si am o instalatie speciala de caldura intalnita la bmw-urile numai ptr anumite tari in care e mai mereu frig(Austria..etc) se numeste V. Bastton.....ce vreau sa aflu ? Daca este normal ca dupa oprirea motorului acest sistem de incalzire sa functioneze. Dupa ce opresc tot....inca mai merge vreo 10-15 min. cateodata merge chiar muuuuuult de tot . Ma gandeam ca e posibil sa pape si bateria .Multumesc frumos .
sincer nu am auzit niciodata de V.Bastton, poate Webasto, iar acea instalatie este un preincalzitor de motor auxiliar, care te ajuta la pornire- asta in cazul lui E46
NU,webasto este incalzire auxiliara facuta pentru masinile cu echipare de lux sa zic asa,este un motor auxiliar ce nu foloseste pe post de sursa bateria ci combustibil(benzina sau motorina).Se porneste din telecomanda ca sa iti incalzeasca masina fara sa iti porneasca motorul.
Nu contest ca la e46 e folosit pentru preincalzirea motorului,dar deobicei e pentur incalzirea habitaclului.
same shit :twoup: vezi aici
Salutare, nu stiu unde altundeva as putea posta asa ca voi posta aici. Manualul pentru E46, este in format .pdf (se deschide cu adobe reader) are 1258 de pagini, este in engleza.
sper ca am ajutat pe cineva, daca a mai fost postat ... sry n-am avut timp sa verific paginile anterioare
click aici
am si pentru E36, daca are cineva nevoie sa-mi spuna :D
are cineva idee, de ce in momentul in care Inchid Masina " usile " nu mie se Aprind Pozitiile?
sau cum imi pot da seama daca am sau nu Follow Me Home?
am un E46 full, dar fara piele.
Inainte sa inchizi masina trebuie sa dai "blitz" (flash), nu faza lunga si o sa se aprinda faza scurta, nu pozitia :thumbsup:
ai uitat sa schimbi senzorii de uzura placute frana ,sau unul dintre ei ,de pe una din punti
...in caz ca ti ai schimbat si senzorii de uzura, reseteaza ti bordul de erori.
Inainte sa inchizi masina, dai faza lunga, si o sa ramana farurile aprinse o jumate de minut cred.
Nu am avut optiunea sa imi clipeasca semnalele la nici un E46. Cred ca se poate activa din tester, la key memory.
la nici un 3 ar nu se aprind pozitiile cand inchizi masina(din cate stiu io), ci avariile. :D
am avut o problema asemanatoare,in spate la portbagaj este un manunchi de fire ce trece printr-un manson de cauciuc la mine erau rupte mai multe fire nu mai mergea nici sa deschid portbagajul din buton...
click aici
Sarumana pentru manual, chiar il cautam ..
pt dennnys - si i-ai dat de cap?
APROPO, mai am o mica problema si anume, ieri am incercat sa montez, pun led-uri " geb bec normal " la placutele cu nr si cand le-am pus, mi s-a inschis masina automat; sa zicem ca ar fi de aici, le-am dat jos;
astazi, cand am plecat de pe loc, la fel s=au blocat usile;
aceste fenomen, se intampla doar cand o apuca pe ea nebuniile.
are cineva idee, de la ce sa fie?
Acest lucru este valabil pentru toate seriile nu numai pentru seria 3 dar sa aiba neaparata alarma OEM altfel nu va merge.Daca mai stie cineva mici secrete este rugat sa posteze aici
Am si eu un E46 fabricatie 2004 si nu am nici un fel de alarma pe el si merge faza cu geamurile.Deci nu trebuie alarma asa sunt facute BMW-urile din fabrica.
Edited by Butzy
Pai si cum il pot seta? Se poate din bord sau trebuie sa o bag pe un computer? AM observat la altcineva cu e46 ca dupa ce pleaca de pe loc se blocheaza si usile iar la mine nu. Probabil tot din calculator se face treaba asta...
Atat inchiderea usilor cat si aprinderea intermitenta a semnalelor la armare/dezarmare se seteaza din calculatorul masinii cu ajutorul laptopului.
salut!
am schimbat azi placutele de frana ,sabotii si discurile de frana...si imi apare o eroare in bord acum
ce e de facut?
nu ai schimat senzorii din placute care mai costa si aia 60-80 ron fiecare sau poate i-ai schimbat si trebuie pus testerul p ea pentru a sterge eroarea :drinks:
Salutari,
am si eu o rugaminte daca ma puteti ajuta,trebuie sa mi schimb bratele inferioare si bieletele bara stabilizatoare pt un e46 1.8d 2004 si sunt indecis la marca acestora:lemforder,trw si ultima varianta de care ma feresc ar fi pe original ce pareri aveti? multumesc
de obicei cand schimbi si senzorii de placute dispara automat erorul in bord :) si din cate stiu eu ca nu prea se sterge prin tester dar asa cum a spus si e46bimmer cred si eu ca n-ai schimbat si senzorii :)
