Problema dezaburire E46
Asa cum am spus si in descrierea topicului,am o mica nedumerire cu dezaburirea.
De fiecare data cand pornesc motorul,indiferent ca il pornesc la un interval cat de scurt sau
in ziua urmatoare cand pornesc moturul,porneste si dezburirea.De functionat,functioneaza,adica
se dezbureste luneta,dar mi s-ar parea normal sa apas eu butonul de dezburire daca constat ca
este nevoie.Mentionez ca indiferent de anotimp ea porneste la fiecare pornire de motor.Poate sa fie din cauza ca nu imi functioneaza senzorul de temp.exterioara care imi arata in bord -40?Daca se poate sa ma
lamureasca cineva,ar fi super.
Multumesc
Si la mine porneste automat cand temperatura afara este de 3grade sau mai putin dar doar atunci cand pornesti motorul.In cazul in care pleci de la Bucuresti si afara sunt minim+4 grade si ajungi pe la Sinaia unde sunt zero grade nu porneste atat timp cat tu nu ai oprit motorul,dar daca o faci si il repornesti atunci porneste si dezaburirea.
Am mai avut un e46 care nu avea aceasta optiune,cred ca depinde de masina.
Daca ai senzorul lipsa, uneste firele acelea sau pune un rezistor de vreo 2Kiloohmi (sau un semireglabil/potentiometru de 10kiloohmi-un fir poe cursor si un fir pe unul dintre capetele potentiometrului) si vezi ce-ti indica termometrul...la unirea acestora ar trebui sa-ti indice cca +50grade...la prezenta rezistorului...o alta valoare peste +3grade...si vezi daca-ti mai porneste singura dezaburirea.....
Succese....
