Probleme descuiat portiera dreapta
gabihp30
Am o problema cu portiera din dreapta, nu se descuie din telecomanda decat daca inchid si deschid de 3-4 ori, din masina merge din prima daca trag de portiera dar ma intreb daca a mai avut cineva problema asta si cum a rezolvat-o, nu as vrea sa desfac usa, poate stie cineva alta metoda.
Exact asa pateam si eu din cand in cand, numai ca a doua oara mergea sigur.
Incearca sa il ti cu degetu fortat in jos si sa incui si sa descui masina de 2-3 ori, si pe urma aceasi operatiune si butonu tinut sus.
ATENTIE !!! NU recomand remedierea prin acest fel , dar asa am facut eu si nu prea am mai avut probleme.(cel putin momentan )
In schimb m-i sa stricat stergatoarele (nuca, roata melcata de la motorasul de stergatoare) motorasul functionand foarte bine (imi pleaca si raman blocate sus, si coboara numai daca le ajut cu mana)
incerc si scriu aici rezultatul, in orice caz daca e dus motorasul nu prea am ce sa ii fac mai rau, eu ma mir ca se deschide din a 2-3 incercari.. la stergatoare verifica surubul de la baza stergatorului, am avut si eu unu slabit si avea acelasi comportament, bine asta numai daca are bmw-u surub cu piulita acolo, ca problema am avut-o pe un ford...
bafta cu usa,(incearca la buton si sa il fortezi foarte usor in sus si sa il invarti un pic) sper sa nu fie nevoie sa schimbi motorasu,
eu nu am avut ce sa fac ...
Success!!!! A mers, deja e a doua zi de cand nu am mai avut probleme cu ea, se deschide din prima, am urmat exact ce a zis DGDanyel si a mers.
Multumesc mult pentru indicatii, raman dator de o cinste :)
Edited by gabihp30
