Nu porneste !
Salutare. E 36 din oct 93 nu porneste. Am verificat daca vine curent la pompa de benzina si am obs ca nu vine curent. Am pus pompa de benzina legata la alta baterie pe direct si merge pompa si chiar mai mult porneste masina (pompa fiind legata la o alta baterie ). M-am gandit ca ar putea fi siguranta sau releul pompei de benzina. Siguranta e ok. Releul nu stiu (nu stiu exact cum sa probez).
Va rog daca puteti sa ma ajutati, va astept mesajele.
Stiu care e releul. Am luat un releu de la un e 36 diesel de la un prieten care avea ceva piese si l am schimabt cu al meu dar nimic. Releul pe care l am schimbat am incercat sa fie la fel (dar nu stiu sincer daca era la fel)
Cel mai probabil de vina este releul sau siguranta.
Ai masurat sa vezi daca in releu ajunge 12 v si daca releul este comandat de ECU?
Trebuie sa verifici daca porneste pompa cand scoti releul si faci un strap ca sa o alimentezi pe direct.
Daca nu porneste inseamna ca la releu nu ajunge 12V, deci e probabil arsa siguranta care alimenteaza pompa.
Daca porneste trebuie sa verifici daca este releul defect sau daca ii vine comanda din ECU.
Mare grija sa nu faci vreun scurt. Banuiesc totusi ca ai schema electrica si ai verificat si siguranta.
in releu vine curent ... nu am masurat ce voltaj. o sam uit, dar la siguranta nu vine curent. adica am scos siguranta si am vericat papucii unde intra siguranta si nu vine curent (nu stiu din ce motiv si banuiesc ca ar trebui sa vina ). mai e ceva : nu incarca bateria ... . ceva se intampla.
Am facut o improvizatie ca sa merg luni la service - am tras curent de la un fir de pe pozitie spate ca sa aiba curnet pompa si cand pun pozitie pompa merge si dau cheie si porneste (asdta ca sa merg la service).
Problema care nu i gasesc rezolvarea e de ce nu vine curent la siguranta de la pompa de benzina.
si ma gandesc sa aibe legatura ca faptul ca nu incarca alternatorul.
E greu de ghicit care e problema. Daca ai fi masurat tensiunea macar stiai sigur daca incarca sau nu alternatorul, sau ce tensiune ajunge catre pompa. Dar asa sunt cam cam multe necunoscute. Cel mai bine e sa mergi la un service.
Am masurat la baterie si nu incarca. Avea 12 V si ceva parca. si nu crestea deloc cu motorul pornit. Deci alternatorul nu incarca.
am dus o la service si am fost sunat azi si mi s a zis ca era un fir de vina . aveam probleme si la alternator(carbunii
asstept sa vad ...cand o sa o iau cum e.
imi mai trebuie un litrometru (nu imi indica nivelul benzinei)
