volan inclinat osor in dreapta
La multi ani tuturor ! Am observat recent ca trebuie sa tin volanul usor dar vizibil inclinat spre dreapta ca sa pot merge drept, ce i drept am luat un viraj la dreapta in oras cu viteza necorespunzatoare si am derapat intr un munte de zapada si gheata cu toata partea stanga fata inclusiv roata, nu au existat daune vizibile doar o bucata din grila ,sa fie caseta directie devina? Edited by 995527
asa cum au mai zis si alti baieti, fa geometria, daca nu ai lovit si cu spatele e suficient sa faci ptr inceput doar geometria fata. Iti vor spune ei daca s-a dereglat ceva sau trebuie schimbat-reparat ceva. din experienta proprie, pentru ca poate scapa unui mecanic, sa iei in consideratie si eventuala strambare a fuzetei la roata cu care ai lovit...
intre timp dupa zapada, am fost lovit din lateral DOAR in roata stanga spate ceea ce a inpins masina in bordura lovind si cu roata dreapta spate, conteaza daca am fost lovit destul de puternic in lateral spate?am inteles ca tine doare de partea fata ce are legatura cu volanul.. Edited by 995527
masina poate sa traga dreapta/stanga subit si daca ai inegalitate de presiune intre roti, ceva ce aproape ca e insesizabil pt ochi, mregi la o vulcanire si fa-ti presiunea, e f ieftin.
Pe urma faci un test ... si poti sa tai/sau nu presiunea de roti dupa lista. Crede-ma ... conteaza f mult.
Daca volanul sta inclinat sigur e o problema la directie.Sfat: verifica geomaetria
am facut geometria pe fata e ok, dar pe spate a dat eroare mare la ambele roti, una s a putut regla dar cealalta nu se mai poate decat schimbat tot ansamblul ce tine de roata respectiva/ prin urmare stie cineva, pot schimba pe asigurarea celui care m a lovit toata partea respectiva brate fuzeta.. oricum am sa le cer si nu am sa accept decat numai pe original toate piesele
