probleme motor
tripelx
vad ca nu prea va stiti partea de mecanica a masinilor bmw povestiti numa din ce auziti la unul altul si ce mai gasiti pe net ... asa ca va multumesc frumos pt ideile voastre dar am rez problema.
PT TOTI CARE AU PROBLEMA CU BENZINA IN ULEI SA STITI CA VA COSTA CAN 250€ TOATA REPARATIA ASTA DACA O FACETI ACASA IN GARAJ CA PT DACA MERGETI IN SERVIS VA COSTA CAM 300€ ....
NU SUNT NICI UN FEL DE PROBLEME LA MOTOR TREBUIE SCHIMBAT MOTORASUL DE PA SOCUL AUTOMAT MAI EXACT PIESA NR 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 ADICA T-SHAPE IDLE REGULATING VALVE ASTA A FACUT TOATE PROBLEMELE CU BENZINA IN ULEI...
iar pt toti cei care se tin mari meseriasi in modelul E36 nu stiu nici macar 50% din ce zic ....
dupa cum ati spus toti ca iii motot supape segmenti nu ati stiut nici macar ce ziceti
1 daca e supapa deschisa nu mai functioneaza motorul cum trebui si pistonul da in supapa si se aude
2 daca sunt segmentiii nu baga benzina in ulei ca manca ulei si scoate ful albastru spre alb...... si cam atat cu exemplele ....
acuma pot zice ca am facut un motor de bme benzinar si e mai simplu ca la dacie de lucrat la el . asa ca cei care aveti probleme cu motorul va ajut cu placere.........o zi buna
:twoup: :) :twoup: :twoup:
aaaahahah ... r u 4 real??? :twoup:
atunci roaga-te sa nu ti se deschida vreo supapa
aaaahahah, motorasul de la shoc!! macar sa traduci denumirea acelei piese daca ai putea... :twoup:
Edited by Rhaziel
daca nu stiii despre ce e vorba veziti de treaba ta
citeste topicul si ai sa intelegi
care e treaba cu supapa si cu segmentiii
si daca esti tare spunemi daca stiii cum functioneaza socul automat cam la toate modelele de bmw pe ce principiu si atunci nu mai comentez:))
tot ce e comandat de ecu vine de la senzori si merge mai departe la clapetele care sunt in galeria de admisie asa ca mai documenteazate si dupa ai mai povestim si nu vb in necunostiinta de cauze si aici vb despre benzinare nu de dieseluri
mdeah... sunt sigur.
regulatorul de ralanti e vreun senzor? ...nu stiam
despre ce "clapete" vorbesti?! ...tu ai doar o clapeta care o comanzi doar tu din pedala de acceleratie cu un amarat de cablu... doar nu trage ecu de ea
si daca e cum zici tu, socul ala cum "se intampla"? practic
Edited by Rhaziel
