Apa sub presul din dreapta fata, dar si din stanga fata? ati patit si voi?
Am un 3, din 99.
Poate puteti sa ma lamuriti, sau sa-mi dati sfaturi ce pot sa fac.... sa scap de umezeala de sub presuri.
mentionez ca gurile din lateral de motor nu sunt infundate ..cu frunze sau alte imputitati.
astept pareri. multumesc
am presuri de cauciuc
pentru inceput poti muta topicul acolo unde ar trebui sa fie. ( probleme tehnice si rezolvari )
Am un 3, din 99.
sunt nou pe forum...stiu ca nu l-am postat unde trebuie...si im cer scuze..vreau doar sa aflu cum rezolv problema...
daca vrei invata-ma tu ...cum sa mut topicul .. merci
verifica cat de etanse sunt chederele si pe dedesubt (sub covor) ai niste trasee de calbu peste care vin niste capace din plastic pe sub ele exista si niste doape.....vezi sa nu iti lipseasca)
am patit si eu ploua afara ploua in masina...am fost la sevice si mi-au schimbat toate chederele si tot aveam apa cand ploua...ca in filmele cu mecanici destepti am dus-o de 6 ori ptr aceeasi problema si au rezolvat-o pana la urma spunand ca a fost de la stergatoarele de faruri:)...nu sh ce...furtunase infundate....
e posibil sa fie de la radiatorul de clima (sa fie spart), ce se afla in spatele bordului , central. Vezi daca iti pierde antigel - poti pune limba cand e ud si daca e dulceag atunci e de la antigel daca nu ghinion, cine stie pe ce pui limba :)
Am patit si eu asta la un E46 2001 si de fapt este vorba despre usi, mai exact despre o folie de plastic aflata in usi, in spatele tapiseriei. Trebuie data fata usii jos si lipita cu un fel de mastic folia respectiva. Imi cer scuze pentru exprimare insa merita incercat. mie mi-a luat 100 RON la un service in Dr Taberei.Sper sa rezolvi pentru ca stiu cat de neplacut este...
asa am patit si eu si sunt 2 explicatii, fie tiau pus nesterse cei ce au spalat covorasele de cauciuc in masina , fie ti-a intrat pe dedesubt.din 2 e 1.
Am intalnit odata o chestie foarte ciudata pentru mine.....apa in masina, doar la sofer......a fost din cauza foliei de pe geam....montata necorespunzator.....nu imi dau seama cum, dar pe acolo se scurgea apa cand ploua.
nu am folie pe geamuri, dar merci pt atentie ,va multumesc la toti ca incercati sa ma ajutati cu sfaturi...am verificat usile ..nu imi lipseste nici o garnitura de pe usa...s
problema a aparut de cand a venit zapada?
la mine era din cauza presurilor care nu aveau marginile suficient de inalte si iarna cand intri cu zapada pe incaltaminte de cateva ori pe zi se aduna apa suficienta cat sa treaca de margine presului si sa se ude sub el
solutia: scutura-te mai bine de zapada sau alte presuri
Edited by johnae78
ar fi bine sa fie asta problema! o sa vad pe parcurs
hai ca asta e tare de tot! si de ce intra apa in masina doar cand ploua afara? niste mincinosi! ce treaba are spalatorul de far care se afla sub far si furtunele aferente care sunt tot in zona aia cu faptul ca tie iti intra apa in habitaclu. chiar daca se prelingea pe undeva si tot nu avea cum sa ajunga in masina :)
hai ca asta e tare de tot! si de ce intra apa in masina doar cand ploua afara? niste mincinosi! ce treaba are spalatorul de far care se afla sub far si furtunele aferente care sunt tot in zona aia cu faptul ca tie iti intra apa in habitaclu. chiar daca se prelingea pe undeva si tot nu avea cum sa ajunga in masina :lol:
poate vroia sa spuna spalatorul de parbriz........(ochelarii de pe nas) :)
