injector senzor 2.5 td
manoloomega b
Salutare!Am un opel omega b 2.5 td 96kw.Stiu ca ar trebui sa postez pe club opel dar acolo nu prea am cu cine,asadar am o problema:
injectorul meu cu sezor curge foarte tare si nu este pe la mjloc,nici pe la retururi ci pe la partea electronica.de nevoie am pus unul fara senzor si merge.insa nu mai trage(parca nu mai intra turbina) si imi da eroare in bord.acum ma intreb ce rol are acel injector cu senzor.am citit undeva pe aici ca sa rezolvat cu silicon.oare tine?mai exista si alte solutii?va rog dati-mi idei.unul sh este 100 de e.
Acest injector are un traductor care comunica calculatorului momentul inceperii injectiei. In lipsa semnalului sau daca semnalul este incorect motorul merge, dar trece in safe mode (limp mode) si performantele se reduc.
Nu are sens sa te complici cu silicon si alte solutii, nu rezista.
Cum ti-au mai spus colegii nu o sa meraga la parametrii fara injectorul cu fir pt el contine un senzor.Solutia cu silicon nu tine mai mult de o saptamana doua maxim :) Been there ...done that.... Ia unul second ca e mai bine.Doar sa ti-l testeze pt ca e o problema comuna la motoarele m51/ m41.
Bafta!
