E36
Guest Christian_007
Guest Christian_007
Salut. Am un e36 coupe si fostul proprietar a pus difuzoare ovale intre cele doua difuzoare originale din spate. As vrea sa stiu daca se poate schimba acea polita pentru ca vreau sa renunt la ele si o sa imi ramana gauri. Multumesc
Polita se poate schimba super lejer, scoti spatarul banchetei din spate, pe urma panouruile dupa stalpi, dupa care dai planja de la luneta jos(scoti bumbii de prindere cu o surubelnita din partea din fata si pe urma tragi de ea spre tine sa iasa din gaurile care intra sub luneta) s-ar putea sa ramai cu gaurile care au fost date in tabla pt boxe, dar nu se apleaca nimeni in portbagaj sa se uite daca ai gauri sau nu. Ai grija ca se poate rupe cand o scoti daca tragi tare si nu ai rabdare.
Vezi ca exista 2 modele (simpla si cu perdeluta) si vreo 3-4 culori in functie de tapiterie, mov,neagra,gri, etc.
Edited by ziemenz
